홈/ 질문/Q 62862
등록일: 2006-10-212006-10-21T12:01:49+09:00 2006-10-21T12:01:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치에서는는 도면을 1:1로그려야하나요
x-ref를 그냥 여기저기서 주워듣고 쓰고있는..그래서.. 앞뒤안맞게 뒤죽막죽알고있습니다.
그러다가.. 출력을 연속으로 할수있다는 !!!! 이야기를 들었습니다.
근데 해보니깐.. a4에나오고,, 스케일도 안맞는것 같더군요
제가 원하는사이즈는 a3인데..
그릴때는 시트를 a1 기준으로 1:1로 그렸습니다.
즉.. a3로 맞췄을때는.. 1:2가되서요..
저는 간혹,, 1:1로 안그리구.. 그냥 제가 원하는 스켈로 시트를 만들어서 쓰는데,, 그건 틀린건가요? 그냥 저는.. 그게 좋더라구요. 모델에서봤던 점선스케일같은것도 변하지 않고..쓰기편해서 그러는데..우리 일반 모델텝에서처럼 시트사이즈로 스켈조정하는것 처럼..시트로 스켈을 맞춥니다..
근데 여기게시판에와서 몇개찾아보니깐..
출력할때는 1:1로..해야한다는…ㅠㅠ
그말이사실입니까??
ps) 갠적으로.. 캐드고수님이 친구나.. 선배로 있음좋겠는데..
학원도 안다녀보고해서..
여러가지 캐드질문이 있을때..
도움주실분..없으세용?
  • 77 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2006-10-21T12:12:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-21 12:12 pm
      배치에는 기본적으로 출력스케일과 도곽을 1:!로 합니다…같은말이져…도곽을 a3(420,297)그리고 a3로 출력할려면..1:1 로 출력하는게 당연하져…도곽을 원하는 스케일로 막그리는건 잘못된방법입니다..
      2006-10-21T12:13:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-21 12:13 pm
      도곽을 1:1로 그리고…1/100 출력이라면…도곽을 100배해서 그안에 도면을 1:1로 그리는게 맞는방법이져…배치로 만들때도.도곽을 1:1로 넣으면…연속출력할때..1:1로 하시면 되구여..아니면…
      2006-10-21T12:14:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-21 12:14 pm
      도곽을 100배한 도곽으로 넣을경우..(ms랑 똑같이..) 는 1/100으로 배치에서 출력을 하면됩니다…
