홈/ 질문/Q 81921
등록일: 2009-05-082009-05-08T14:31:05+09:00 2009-05-08T14:31:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치영역에서 글씨수정이 안되는데…..알려주세요~
배치영역에서 도곽은 블럭으로 불러오고…그안에 부분별로 줌~하여 칫수선을넣고 그외
도면명이라던지…기타 글씨를 입력해놓고 한참 다른작업을 하다 글씨를 수정하려고하면
글씨자체가 선택이 안됩니다.
나머지 블록으로 불러온거라던지 칫수선 수정은 가능한데….왜그런지 모르겠네요…ㅜㅜ
물론 텍스트 레이어가 잠겨있는것도 아닙니다.
아시는분 좀 알려주세요
  • 17 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2009-05-08T16:59:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-08 4:59 pm
      도면 수정은 모형에서 수정 안되는 부분은 그룹을 해제하거나 explode해서 수정…
      2009-05-08T20:10:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-08 8:10 pm
      답변감사합니다만….그런질문이 아니었습니다…ㅜㅜ
      배치영역(종이영역)에서 텍스트를 쓰고나서 선택도 안되고..당연히 선택이 안되니
      수정도 안된다는 뜻이었습니다….모델영역에서는 이상없구요
      2009-06-08T17:03:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-08 5:03 pm
      ps 엔터~ 하고 문자 선택해 보세여 아니면
      지송요 ㅋㅋ
