홈/ 질문/Q 98011
등록일: 2013-04-222013-04-22T15:19:04+09:00 2013-04-22T15:19:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치탭에서의 객체스냅 작동
모형에 있는 도곽을 배치 탭의 종이영역과 정확히 일치시키는 작업을 하려고 하는데요.
첨부된 영상 파일의 제일 마지막에서 보는바와 같이 정확히 일치되지 않는데요.
(객체스냅이 나타나지 않더라구요.)
방법이 있는지요?
  • 17 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
      2013-04-22T19:04:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-22 7:04 pm
      화면의 검은바탕의 외곽은 가상입니다. 물체도 아니구 그냥 공기라고 해야하나. 형태가 없습니다.
      그래서 오스냅 포인트가 없죠.
      모형에 있는 도곽을 배치 탭의 종이영역과 정확히 일치시키는 작업을  할려고 하는 이유가 뭔가요?
      이게 주된 질문 같은데 중요한 이유가 빠져 버렀네요.
      2013-04-23T09:06:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-23 9:06 am
      만약, 종이용역의 좌측 하단모서리에서 도곽이 시작되는 좌측하단까지 정확한 수치로 출력되게 하고자 하는 것이지요?(물론, 이것이 의미가 없을 수도 있지만 사용자가 정확하게 출력하게 하기를 바랄 수도 있으니…)
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
