홈/ 질문/Q 104409
코코코89
코코코89Lv.0
등록일: 2015-06-232015-06-23T15:21:09+09:00 2015-06-23T15:21:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치탭에서 오스냅 수직도안맞고 치수스케일이 미세하게다르게 찍힙니다 ㅜㅜ도와주세용
  • 148 조회
    2. 코코코89 Lv.0
      2015-06-23T15:25:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-23 3:25 pm
      첫번째 사진에 치수선은 600으로 정확하게 나오는데 dim으로 찍어봤을때는 599….이런식으로 나오네요 지금도면전체가 이렇게되어있고 해결방법을 못찾고있어요 리습같은건 사용할줄몰라서 안하고있습니다 ㅜㅜ 답변부탁드려용
    3. 아키오피스 Lv.11
      2015-06-23T16:43:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-23 4:43 pm
      도면 작성 시, 기준선 만이라도 snap 을 이용하여, 좌표값이 정수가 되도록 그렸으면 되는데..SNAP을 이용하지 않는 대부분의 도면이 첨부한 그림처럼 엉터리라고 보면 됩니다.
      작업이 진행될수록 오차가 쌓여, 결국은 문제가 발생할겁니다…오차를 감추기위해 치수의 소수점을 억제하게 되는거죠…ㅠㅠ
    4. tirande Lv.0
      2015-06-23T17:36:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-23 5:36 pm
      와…. 이거 예전에 제가 당했던 상황이랑 비슷하네요.;;;
      저는 도면 전체를 새로그렸음..;;;;  200장 가까이 그리는데 듁는줄 알았네요.;;;
    5. 코코코89 Lv.0
      2015-06-23T18:20:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-23 6:20 pm
      도로시님 PLINE 두께를줬을때 비어지는현상때문에 찾다보니 해결했습니다
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/793317 여기 데크님 답변으로했더니 PLINE두께도 치수스케일도 다정상으로 돌아왔네요!! 대신 VIEWPOINT마다 직접다 다시설정해야하는 번거로움은 있었어요!
      ‘테크:시점을 확인합니다. 평면상태가 아닌 뷰에서는 fill값이 on되어도 비워져보입니다. plan 엔터 엔터 또는 Vpoint 엔터 0,0,1 엔터..’
