홈/ 질문/Q 29270
등록일: 2002-03-062002-03-06T17:24:40+09:00 2002-03-06T17:24:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치탭에서 출력할때…
화면 하단에 있는 모형, 배치탭이여…
모형에서 출력하면 잘 되는데여..
배치에서 출력하면 펜설정 안한것 처럼 흐릿하게 나오거던여…
도각이 배치에 잡혀있어서 꼭 거기서 해야하는데..
도면 갯수도 무지 많아서 다시 작성하는것두 안됩니다..
대체 왜이러는건지..
.ctb file두 새로 만들어서 해두 안되구여…
다우에 전화해서 물어봤는데두 안되네여…
거기서 pc3 파일만들어서 하면 된다는데…
안돼여…
더 이상한건…
제가 3개의 컴에 캐드를 설치하구..
ctb 파일두 만들어줬거던여…
다 잘 되는데…
제 컴만 출력이 안되여…
알려주세여…
  • 5 5 답변
  • 76 조회
    5 답변
    2. 권현실
      2002-03-06T18:40:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-06 6:40 pm
      ctb 파일을 한번 첨부해 주세요…
      확인해 봐드릴께요..
    3. 이건헛일이여
      2002-03-07T00:02:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-07 12:02 am
      pennumber 두 같이 바꺼주셔떠여?
      *.ctb 의 프로퍼티스 컬러에서 유즈 오브젝 컬러 를 선택하셨으면
      다른 색으로 해줘보세염,,
    4. 데구르르
      2002-03-07T09:56:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-07 9:56 am
      답변 감사합니다….
      리플이 2개나…
      펜넘버,컬러..등등 모두 설정 다시 해봤거던여…
      딴 도면들은 잘 나오는걸 보면 플롯 파일에 문제가 있는거같진 않구여..
      제 컴 말구도 딴 컴들도 제가 ctb파일은 다 만들어줬거던여…
      딴컴에서 잘되는걸 보면…뭐가 문제인지…
      다우에서는 pc3파일을 만들어야한다구 하는데…
      만들어줘도 안되거던여…
      답답….
      궁금….
    5. 데구르르
      2002-03-07T11:34:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-07 11:34 am
      아무래도 캐드 프로그램에 문제가 있어서 그랬나봅니다…
      다 지워버리구 새로 설치하니 아무 문제 없습니다..
      정품 프로그램…
      구입하지마세여…
      회사에서 산거지만…
      사용하는 유저 입장에서 넘넘 안조아서여…
      구입한지 1년두 안되었는데…
      a/s가 영…
      거의 전무하다고 보시면 됩니다…
      라이센스라고 걸어놓은것이 항상 바쁠때…
      가장 바쁠때…
      꼭 코드가 오류나서…
      사용못하고…
      프로그램에 문제있는건데…
      제가 모 잘못한걸루 되고…
      오프라인 고객지원이라는게..
      자기네 회사 서비스에대해 어떻게 생각하냐는둥…
      열받게하는 그런 전화만 합니다..
      제가 필요해서 전화하면 알아보겠다는 대답만 하믄서…
      어제 오늘 정말 열받는걸 생각하면…
      우~~~씨~~~~
      온라인은 더 하져…
      게시판이라구 만들어 놓은것이 넷캐동의 5%만 비슷해두 ….
      암튼 제가 넘 흥분해서 두서없는 글 올립니다…
      캐드 프로그램은 정품이 더 나쁩니다…진짜루…
    6. 무우지
      2002-03-07T11:41:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-07 11:41 am
      정품아닌 프로그램 사용하다 걸리면 벌금이어여..??
      요즘 단속이 강화된걸로 알고있는데…..
      쩝… 비싼프로그램이 말썽이면 속상하시것지만
      정품사지말라고 권하는건..쪼매….-_-;;
      그럼…
