홈/ 질문/Q 100304
등록일: 2014-02-102014-02-10T16:10:05+09:00 2014-02-10T16:10:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치탭에서 치수 trim, extension 안되나요?
지금까지 모형탭에서만 작업하다가 얼마전부터 배치탭을 사용하고 있습니다.
예전에 모형탭에서만 작업할 때에는 치수선을 trim및 extension을 이용하여 작업하기가 용이했습니다.
(많은 분들이 이 방법을 사용하는 것으로 알고 있습니다)
허나 이제 모형탭 배치탭을 따로 구분하여 작업하니 문제가 발생하더군요.
배치탭에서 모형탭에 그려진 그림에 스냅은 인식하나, trim이나 extension의 기준이 되는 line  등의 개체는 인식을 못하더라구요.
예를 들어 치수선을 trim하려면
1. trim <enter>
2. 자르고자 하는 기준이 되는 선을 선택<enter>
3. 치수선 선택<enter>
이렇게 명령어를 입력하면 되었는데
배치탭에서는 2번을 인식하지 못하기 때문에(모형탭에 그려진 개체를 배치탭에서 보여주는 것이므로)
결과적으로 trim, extension을 이용한 치수선 편집을 못하게 되어 있습니다.
혹시 배치탭에서 저 2번을 인식할 수 있는 매개변수 조정방법이나,
혹은 편법으로라도 배치탭에서 trim, extension을 이용한 치수선 편집을 할 수 있는 방법이 있나요?
  • 261 조회
      2014-02-10T17:08:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-10 5:08 pm
      모형탭에서 사용하던 모든 명령어는 배치탭에서도 됩니다.
      차이가 있다면 모형탭에서 작업하고 배치탭에 가면 적용되지만.
      배치탭에서 작업하면 모형탭에는 적용안됩니다.
      그리고 배치탭 스케일 모형탭과 다르게 무조건 1입니다.
      모형탭에서 10이 될수도 1000이될수도 있지만
      그리고 똑같이 작업하실러면. ps, ms 명령어를 아셔야 합니다.
      tilemode는 몰라도 됩니다. 신세대는…
      2014-02-17T10:27:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-17 10:27 am
      꼬마유령님 답변 감사드립니다.
      그런데 음… 제가 설명을 제대로 못했나봅니다.
      배치탭에서 모형탭의 선객체를 trim의 기준이 되는 선객체로 인식하지 못하는 것 때문에 치수선 튕기는 작업이 불편해 그에 대한 대체방법이 있는지에 대한 질문이었습니다.
      현재는 편법으로 배치탭에서 치수선 튕길때 모형그림(모형탭에서 그려져서 배치탭의 mview로 보여지는 그림)에 하나하나 기준선을 그리고 그 선을 이용해 치수선을 trim, extension하고 있습니다만 매우 불편하네요.
      이를 해결할 수 있는 방법이나 제가 쓰는 편법보다 편리한 방법이 달리 있을까요?
