홈/ 질문/Q 93805
등록일: 2011-12-172011-12-17T15:29:36+09:00 2011-12-17T15:29:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치탭 질문 드립니다 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
안녕하세요
고캐드 초보 입니다 ㅜㅜ
다름이 아니라 모형탭과 배치탭은 다른 영역 인걸 아는데요 ㅜㅜ
매일 모형탭에서만 작업을 하다보니 배치탭에 있는 도면을 수신하게 되면,
당황하게 되는데요 ㅠㅠ 이번 프로젝트도 마찬가지 인데요
모형탭에는 1층 이상 골조평면이 있는데,
배치탭에는 3층 평면만 딱 있고, 기타 기입된 치수라던가 다른 선들이 있는데
배치탭에 있는 그대로를 모형탭에도 나오게 할수 없나요???????
제발 부탁좀 드립니다 ㅜㅜ
  • 339 조회
      2011-12-18T16:57:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-18 4:57 pm
      배치탭에 있는 그대로를 복사하셔서 모형탭으로 가져가셔서 스케일을 맞추시면 됩니당 ㅎㅎ
      (배치탭스케일은 항상 1:1 입니다)
      저근데 지금 첨부돼있는 도면파일을 보면 치수라던지 다 모형탭에 그려져있는데요?
      2011-12-18T18:14:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-18 6:14 pm
      매우 복잡하게 구성된 도면이네여…^^
      동적블록 및 주석축척 등이 사용되었는데…또한 반복적으로 블록을 구성하여, 더욱 헷갈리게 만든 도면입니다.
      삼우종합건축이 동적블록 및 주석축척 , 배치 등을 적용하고 있지만…적정하게 적용하지는 못하는 것 같습니다…
      예를 들어, 배치에서는 쉬트를 1:1 사이즈로 하고 뷰포트 축척을 1/400 로 해야 되는데 거꾸로 뷰포트축척을 1로 하고 쉬트를 400배 키웠네요…-.-
      배치작업에서는 쉬트를 1:1로 하고 실제축척은 뷰포트로 설정하는 것이 정상적인 배치작업 방법입니다.
      그렇게 해야 모든 배치를 1:1 또는 1:2로 프린트할 수 있고, 한배치에 여러 축척의 도면을 놓을 수 있는 것이죠!
      삼우종합건축처럼 작업하게 되면, 배치작업의 장점을 100% 활용할 수 없게 됩니다.
      거두절미하고…
       1) 배치에 있는 객체를 모형도면으로 옮기실려면, CHSPACE로 하심됩니다…물론 그 반대방향도 되구여.
      단, CHSPACE로 하게 되면 원래의 객체가 지워지니 참고하세요!
      ArchiOffice의 XPress에서 제공되는 ps2ms, ms2ps를 이용하면 원래의 객체를 유지할 수 있습니다.
      2) 다른 한가지 방법은, exportlayout으로 배치를 모형도면으로 만드는 것입니다..
      단, exportlayout으로 하게 되면, 뷰포트 축척에 관계없이 1:1로 모형도면이 만들어지므로 실제 축척만큼 키워야 됩니다.
      하지만, 이번 도면은 뷰포트축척이 1:1이니 상관없겠네여,,,아마, 그 때문에 삼우에서도 그렇게 작업한 것 같습니다.
      그리고, exportlayout은 도면분리 시, 에러가 나서 제대로 분리되지 않을 때가 많습니다..
      이럴 땐, Xpress의 XDWG2(연속 배치분리) 또는 XLAYOUT을 이용하면 뷰포트축척도 그대로 적용되고, exportlayout 시, 에러나는 도면도 아무 이상없이 분리됩니다.
      XLAYOUT으로 분리한 도면…아래에 첨부했으니, 작업에 도움이 되었으면 하네요…^^
      2011-12-19T18:13:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-19 6:13 pm
      지금 AOUTO CAD LT 2011사용중 인데요 ㅜㅜ
      캐드파워 LT 2011도 같이 사용중 입니다.
      말씀 하신 아키오피스 검색해 보았더니, 일종의 툴 이더군요 ㅜㅜ
      그래서 깔아서 사용하려 하니 에러가 나서 캐드 까지 결국 지워 버리고 다시 깔았습니다 ㅜㅜ
      말씀 하신 XPRESS 가 아키오피스의 툴 인가요 ???????
      2011-12-20T09:25:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-20 9:25 am
      예, 아키오피스의 XPress Tool 입니다….캐드파워 LT와는 같이 설치할 수 없습니다….-.-
      배치작업을 지원하는 툴은 아키오피스뿐인걸로 압니다…
