홈/ 질문/Q 69861
등록일: 2007-08-142007-08-14T17:49:45+09:00 2007-08-14T17:49:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치 왜이래요?? 고수님들 설명좀해주세요~
이거 제가 받은도면인데 배치탭에서랑 모형에서 왜 다르게 나타나는건지
정말 미치겠습니다.
작업을 배치탭에서 해야할수도없는일인데…
도면 보고 방법좀 알려주세요~
  • 9 9 답변
  • 17 조회
    9 답변
      2007-08-14T21:18:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-14 9:18 pm
      요상하게 배치 작업된 도면이네요…^^
      2007-08-14T19:52:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-14 7:52 pm
      답변좀…. ㅜㅜ
      2007-08-14T18:25:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-14 6:25 pm
      그럼 배치에있는 도면10장을 모형으로 활성화 시킬수없다는 말씀이신가요??
      2007-08-14T18:17:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-14 6:17 pm
      배치1에….. 도면이 10장이 있네염…. 이건 잘못된 예져… 이렇게 하면..나중에 연속출력 및 분할을 할수가 없으니….
      2007-08-14T18:16:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-14 6:16 pm
      즉 모형에서는 도면을 하나만 그리고.. 배치에서 각 mv를 여러개 만들어서 해당 필요한 레이어만 켜논뒤…. 치수 및 도곽을 넣어준것입니다…. 하지만 잘못된점은… 배치1 당 도면한개가 원칙입니다..
      2007-08-14T18:15:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-14 6:15 pm
      이것을 mv 별로 쪼개서….배치에서는 mv안쪽에 있는객체를…다른 mv와 틀리게..모형과는 별도로 레이어 온오프를 할수가 잇습니다..그게 바로…vplayer라는 명령어와 기능입니다…
    8. [Deleted User]
      2007-08-14T18:15:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-14 6:15 pm
      그리고 잘 보시면..모형공간에…막 선들이 겹쳐 있는게 보이시져?? 그건 건축베이스를 하나로 위에 여러도면 예로 소방배관..복합배관..등등이 한번에 다 그려져 있는것입니다.
    9. [Deleted User]
      2007-08-14T18:13:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-14 6:13 pm
      치수 및 도곽…기타 등등은..배치에서 작업이 된것입니다..그러니..모형공간에서는 안보이는 객체져….
    10. [Deleted User]
      2007-08-14T18:00:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-14 6:00 pm
      대체 무슨 작업을 하실려고 하는지 이해가 안갑니다..^^; 화일 보니.. 스케일맞춰서.. 배치탭작성한거 같은데요..^^;
