홈/ 질문/Q 55433
등록일: 2005-09-132005-09-13T16:50:52+09:00 2005-09-13T16:50:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치 setup 질문입니다.
배치에서 배경 모양을 출력하고자하는 사각 테두리에 딱 맞추고 싶은데
(노란 사각 테두리 size = 841×594)
page setup 에서 설정을 이리 저리 해보아도 딱 맞춰지지가 않네요.
맞추어야 하는 상황인데
고수님들 방법을 알려주셈~~~(>ㅇ<) -첨부파일 배치궁금1.jpg는
배치 view와 테두리가 딱 맞는, 원하는 setup 모양입니다.(빨강테두리)
  • 6 6 답변
  • 6 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    6 답변
      2005-09-13T16:57:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-13 4:57 pm
      ps 에서는 1:1 이 기준이므로 용지 크기가 841×594 이겠죠. 그럼 그 841×594 의 ps 안의 점선은 지정된 출력 여백입니다. 노란 선을 0,0 으로 정렬하더라도 출력 한계선(점선좌측하단)에 노란 선이
      2005-09-13T16:58:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-13 4:58 pm
      정렬 될 것 입니다. 그러므로 해당 ps 에서의 좌측과 하단 부 여백을 확인해보시고 일일이 move 로 해당 객체를 그 값만큼 move 해주시는 방법이… 좋을 것 같습니다….
      2005-09-13T17:11:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-13 5:11 pm
      앗 캐니님,,답변 감사합니다. 그런데 제가 원하는 모양의 첨부파일(빨강테두리) 도 왼쪽 모서리가 0,0 이고 크기도 841×594,,제가 시도해본 노랑테두리역시 0,0이고 841×594입니다.
      2005-09-13T17:11:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-13 5:11 pm
      어떻게 하면 맞출수가 있을까요??
      2005-09-13T17:14:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-13 5:14 pm
      ((참고로,,노랑,빨강테두리는 배치에서 만들어진 사각형이구욥,,그 안에 mv창을 열거에욥..저모습은 엠뷰를 열기 전의 모습이구욥))
      2005-09-13T17:57:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-13 5:57 pm
      죄송하시만 첨부하신 이미지에는 붉은 선이 보이질 않는 군요… 말씀하신 붉은 선이 paper 크기라면 위에서 답드린 대로입니다만…
