홈/ 질문/Q 79867
등록일: 2009-01-152009-01-15T02:46:21+09:00 2009-01-15T02:46:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치
한배치안에서 mv 박스 갯수가 3개밖에 설정이 안돼나요????
도움좀 부탁드립니다.
  • 67 조회
      2009-01-15T17:04:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-15 5:04 pm
      감사합니다…..
      2009-01-15T10:46:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-15 10:46 am
      mv 박스는 생성이 되나 활성화가 3개만 되셔서 그러시져? MAXACTVP  라는 변수가 있습니다.. 최대
      활성화 개수인데여… 이걸 64 로 변경해주세여. command : MAXACTVP > 64
    등록일: 2004-07-012004-07-01T17:03:32+09:00 2004-07-01T17:03:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    배치
    파일 오픈시 모형공간은 이전버전에서 사용하던 부분이라 알겟는데
    배치1 , 배치2 사용 방법을 알고 계신분은 알려 주십시요
    어디서 보니까 종이 size를 다르게 하고 사용하던데
    사용하는 방법을 알고 계신분은 알려 주십시요
    그럼 오늘 하루도 즐거운 하루 되세요^^:
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2004-07-01T17:54:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-01 5:54 pm
        강좌 > 출력을 참조해 보시면 좀더 자세한 내용을 알 수 있습니다.
        2004-07-01T17:17:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-01 5:17 pm
        검색어 배치/layout/mview/pagesetup
        2004-07-01T17:17:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-01 5:17 pm
        출력용지나 형태를 다르게하고싶을때….예)A1-배치1, A3-배치2 또는 같은 도면위에 다른내용 보여줄때…등^^
      등록일: 2004-03-312004-03-31T10:16:31+09:00 2004-03-31T10:16:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      배치
      모형에서는 안보이고,배치에서 보이는 건축 박스는 어떻게 하는요?
      스케일 조정은 자동으로 하는것인지요?
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2004-03-31T10:21:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-31 10:21 am
          우선 배치(Layout탭)에 대한 이해가 필요합니다. 책으로도 설명이 많이 필요한부분입니다. 배치에 있는 외곽틀이라면 배치에서만 사용하기위해 삽입한것입니다. 배치에서 작성된것은 모형에서 안보입니다.(정상적인 현상임)
        등록일: 2003-03-202003-03-20T16:01:35+09:00 2003-03-20T16:01:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        배치.
        2002를 사용하고있는데.
        model에있는도면이 배치화일에서 봄 보이지가 않아요
        원래 16도 정도 각도를 준 도면인데 배치화일에 들어가면 원위치로 보여야 하는데 도면 자체가 보일질 않네요.
        왜 그런거죠.
        • 0 조회
