홈/ 질문/Q 77000
등록일: 2008-08-222008-08-22T18:34:31+09:00 2008-08-22T18:34:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치(layout)화면에서 점선은 뭔가요? 그리고 스케일은 어떻게?
안녕하세요
캐드에서 모형탭 옆에 layout탭을 보면 그림과 같이 점선 테두리가 있는데요
그점선은 어떤점선인지 궁금하네요
그리고 스케일을 맞춰서 1:30~40 50.. 이렇게 출력하려면
프린트 할때 window로 찍을때 어디를 찍어야 하는지도 모르겠네요
답변부탁드립니다.
  • 938 조회
      2008-08-22T21:47:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-22 9:47 pm
      점선은 출력 영역(여백)표시 입니다. 즉. 점선 밖의 객체는 출력되지 않는다는 뜻이죠.
      2008-08-22T21:48:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-22 9:48 pm
      그리고 배치를 쓰게 되면 프린터시 'window' 설정으로 출력날리는 것이 아니라 '배치'(아마 영문판일경우엔 layout) 로 출력설정을 하시고 출력을 하시면 됩니다.
      2008-08-22T21:49:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-22 9:49 pm
      배치(layout) 라는 것은 이미 출력되는 종이위에 모든 배치 및 여백설정에 관한 모든것을 설정 해놓은 상태에서 작업을 하므로 출력시 따로 출력설정이 없습니다. 바로 출력으로 넘어가시면 됩니다.
