홈/ 질문/Q 40034
등록일: 2003-07-152003-07-15T08:41:18+09:00 2003-07-15T08:41:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
백업화일 관리 어떻게 하세요??
하하~~ 오늘도 좋은 하루 되시기 바라면…
질문하나 올립니다..
요즘 백업화일이 쌓여서 폴더를 열때마다 짱나네요..ㅡㅡ;;
백업화일 관리를 어떻게들 하시는지? 각 폴더 마다 백업화일과 원본이 뒤엉켜 있어서 보기 힘드네요..ㅎㅎ
노하우 좀 …^^
하나더요…^^
레이어 상에서 색과 선형태 모두 바꾸고요..적용시켯는데…유독 바뀌지 않는게 있더라고요..ㅡ,.ㅡ
레이어로 보면 모두 바껴있는데…실제 적용이 않되는 이유는 무엇인가요? [객체 선택하고 레이어 바꿔주면 수정되어야 정상아닌가요?]
  • 6 6 답변
  • 14 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    6 답변
      2003-07-15T11:35:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-15 11:35 am
      오호라…탐색기 좋다..^^ 하여튼 난 생각이 없어요..;; 감사해요^^
      2003-07-15T11:09:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-15 11:09 am
      굳이 프로그램을 사용하지 않아도 윈도우탐색기의 검색기능으로 확장자 *.bak 파일만 검색하셔서 지워도 됩니다… ^^
      2003-07-15T10:17:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-15 10:17 am
      한달이나 두달에 한번 정도 하드 정리해주는 프로그램으로 bak파일만 자동으로 지워주고 있습니다… ^^
      2003-07-15T09:30:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-15 9:30 am
      1. 파일정리를 종류별 정리로 설정을 해 놓은 다음… 한번씩 지워줌…
      2003-07-15T08:50:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-15 8:50 am
      그 바뀌지 않은 객체가 아마 레이어로 바껴져 있지 않고 칼라로 바껴져 있어서 그런것 같네요. ^^
      2003-07-15T08:48:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-15 8:48 am
      블럭으로 되어있는지 확인해 보세용…. 블럭은 안바끼더라구요…*^^*
