홈/ 질문/Q 164037
등록일: 2003-04-022003-04-02T23:59:00+09:00 2003-04-02T23:59:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
버전의 차이가 궁금해요?
정식 버전과 학생용 버전의 차이가 궁금합니다
기능상의 차이가 먼지 궁금하네요?
  • 37 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 전장혁
      2003-04-03T05:23:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-03 5:23 am
      저는 상업용 버젼만 사용해 봐서 확실히는 모르지만,
      아는대로 알려드리겠습니다.
      국내에 출시되는 인벤터 버젼은 가격순으로 다음 세 가지가 있습니다.
      1. 상업용 (기업체 실무에서 사용)
      2. 교육용 (학교 등 교육기관에서 사용)
      3. 개인용/수검용 (기업체나 교육기관에선 사용할 수 없고,
      기계설계 산업기사 3D 실기시험 볼 때 많이들 사용합니다.)
      기능상의 차이점은 없는걸로 알구요.
      2번이나 3번 버젼의 경우, 그 버젼에서 저장된 모델을 프린트하면
      상업용으로 사용할 수 없다는 문구가 배경 이미지에 포함되는 걸로
      알고 있습니다.
      그리고 라이센스 기간의 차이가 있습니다. 개인용/수검용은
      설치한지 12개월인가 14개월이 되면 라이센스가 자동만료되어
      더 이상 사용할 수 없는 걸로 알고 있습니다.
      자세한 건 오토데스크 코리아에게 문의하세요.
