홈/ 질문/Q 47344
등록일: 2004-07-232004-07-23T16:30:35+09:00 2004-07-23T16:30:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
벽체.내벽,외벽등등 그게 몬지???
도면에서 벽체,내벽,외벽,마감재 모 등등 이런거있잖아요.
이런말뜻이 정확히 감이 오질않거든요..자료를 어데가서 찾아봐야할지도 모르겠구.. 이런것들이 헷갈리니 도면도 눈에 잘 들어오질않네요.어케보구 어케그려야할지 난감해요…제가 나열한거 말구두 기본적으로 알아야할것들이있으면 추가로 알려주시고 이런것들이 쉽게 알수있는 그림이나 책,자료가 있으면 좀 알려주세요….^^
  • 6 6 답변
  • 94 조회
    6 답변
      2004-07-23T16:38:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-23 4:38 pm
      이런건… 책 여러권 분량이죠~ ^^;; 기본적으로 건축 구조, 건축재료, 서적을 참고 하시면 됩니다. '실무분과 > 건축 또는 인테리어 분과' 이용…
      2004-07-23T16:48:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-23 4:48 pm
      간단히 설명 드리면… 내벽은.. 건물 안에 있는 벽이 내벽이고.. 외벽은.. 외부를 둘러싼 벽이죠.. 하지만.. 구조적으로는 내력벽과 비내력벽 으로 나뉩니다. 구조체의 하중을 받느냐 안 받느냐
      2004-07-23T16:48:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-23 4:48 pm
      좀더 쉽게 말하면, 그 벽을 철거해도 건물이 무너지느냐 안무너지느냐… 로 나누죠.. 자세한 것은. 앞에서 언급한 책들을 보시면 될 것 같구요.. 앞으로의 질문은. 분과 게시판을 이용하시길.
    5. 카이진
      2004-07-24T08:51:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-24 8:51 am
      캐드와 연관된 토목관련용 프로그램은 캐드 파워나 인터넷에 찾아보시면 '다정다감'이라는 무료프로그램이 있읍니다.
    6. 카이진
      2004-07-24T08:52:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-24 8:52 am
      건물외벽, 내벽, 기초적인 베이스, 문, 등등.. 이 쉽게 작도할수 있게 되어 있으니 참고하시길..
      2004-07-24T10:29:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-24 10:29 am
      cany님, 카이진님 답변 감사드립니다. 열시미 찾아볼께요..
