홈/ 질문/Q 196466
박성태
박성태Lv.0
등록일: 2026-05-122026-05-12T15:25:06+09:00 2026-05-12T15:25:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PDF 출력
PDF 출력
안녕하세요 아직 CAD가 익숙하지가 않아서.. 질문드립니다.
배치로 420mm*297mm 도곽으로 pdf로 출력한 pdf 파일이 있습니다. 이 pdf 파일을 A1 사이즈로 플로터로 뽑을려고 파일을 전달할려고 하는데 CAD 파일내에서는 문제가 없으나 현재 PDF 파일에서는 객체가 너무 작아 뭉쳐진 형태로 보입니다. 이 경우 이 pdf 파일 그대로 A1 사이즈로 출력하면 뭉게지지 않고 정상적으로 표출 될까요?
(사진은 뭉게진 30 속도제한 노면 표시입니다.)
  • 270 조회
    • 폰트좀 부탁합니다.(hy각헤드라인m)
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    2. Zephy Lv.13
      2026-05-13T10:11:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2026-05-13 10:11 am
      예전에 플로터 쓰던환경이었다면 테스트 해보고 알려드릴텐데 지금 사무실에는 없어서..
      일단 PDF파일 상태가 중요합니다.
      벡터방식으로 생성된거라면(글씨를 드래그해서 복사한다던가, 레이어 구분이 된다던가) 아마 플로터에서도 정상 출력이 될겁니다.
      하지만 래스터이미지(스캔본과 동일한상태, 잡히는 객체없음)라면 불가능합니다.
      더 커진 깍두기를 만나게될뿐입니다.
      지금 업로드된 이미지로봐선 후자같아보여서 안될거 같습니다.
      PDF를 재 생성하셔야 합니다. (물론 그럴바에 캐드에서 바로 플로터로 인쇄를 하는게 퀄리티가 더 좋겠지요.)
