홈/ 질문/Q 31383
등록일: 2002-06-112002-06-11T17:19:23+09:00 2002-06-11T17:19:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
변경했는데도 아직두 다운되요…트리플A님..??
변경하고 다시 저장했거든요…
근데두 한장 뽑았는데 다운이
무슨 다른 방법이 없나요…???
정말 미치겠어요….ㅠ.ㅠ
WBLOCK로 다시 저장하면 될까요…???
제 컴 좀 말려주세요…..ㅠ.ㅠ
제발 부탁 드립니다……ㅠ.ㅠ
  • 21 조회
      2002-06-11T17:58:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-11 5:58 pm
      지금같이 폰트를 변경해도 해결이 안되는 경우가 있었는데..
      그 때 해결한 방법은 텍스트를 모두 지우고 다시 작성한적이 있습니다.
      이 경우 그 도면이 중요한 도면이라 어쩔수 없이 텍스트만 다시 작성해야
      했습니다. 좋은 해결방법은 아닌, 무식한 방법이었습니다.
      도면의 모든곳을 일일이 분석하면 다운이 되는 곳을 찾을 수 있기는 하지만,
      새로 작성하는것보다 더 많은 시간과 노력이 들어갈 수 있습니다.
      예를 들어 텍스트를 작성시 스페이스바로 공백으로 작성하면 보이지는 않지만 분명히
      텍스트는 도면에 있게 됩니다. 이런 것들이 오류의 원인이 되었던 경우도 있습니다.
      이런 경우 문제의 텍스트를 정확히 선택하는것이 어렵습니다…
      현재 문제의 DWG 내에 여러장이 같이 있는데, 특정부분에서 출력이 다운이 된다면
      그 부분에서 무엇인가 오류를 일으키는 것이 있다는겁니다. 5장의 그림이 있는데,
      다운되는 부분은 모든 텍스트를 삭제하고 출력을 해보시기를..
      하지만 숨어있는 텍스트가 있고 여기서 문제가 된다면 해결이 어려울것으로 보입니다.
