홈/ 질문/Q 159097
등록일: 2007-09-212007-09-21T08:49:26+09:00 2007-09-21T08:49:26+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
볼트 연결 구성요소 생성기 작업시의 오류
Inventor의 Tutorial 중 고급편의 볼트 연결 설계에서
볼트 연결 구성요소 생성기 작업시 다음과 같은 오류가 나는데 원인과 해결 방법을 알고 싶습니다.
Tutorial 중간의 기존 구멍을 사용한 생성기 작업에서
Tutorial에는 ISO 10462를 사용하나, Content Center에는 ISO 10642로 표기되어 둘 중 하나는 분명 명칭이 잘못된 걸로 보이는데 어느게 올바른지 궁금합니다.
또한 막힌 구멍에 볼트를 삽입하면 구멍의 방향은 제대로 설정이 되었는데도 불구하고, 볼트가 누워서 배치되어 버리는데
이는 연습 과정에 문제가 있었는지, 아니면 Autodesk에서 제공한 자료의 구멍이나 볼트의 특성이 잚못되어 있어 그런건지 궁금합니다.
극히 초보라 잘못 작업했나 싶다가도 몇번을 따라해도 마찬가지 결과가 나타나, Inventor 프로그램 자체의 버그이거나 제공된 샘플 파일의 구멍이나 볼트의 특성이 잘못되어 발생되는 문제가 아닌가도 생각해 봅니다. (위와 같이 명칭이 틀린 예도 있듯이…)
  • 42 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    2. 철쟁이 Lv.0
      2007-09-21T09:08:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-21 9:08 am
      아니오 저만 그런 줄 알았더니 다 그런 가보죠
    3. 철쟁이 Lv.0
      2007-09-21T09:09:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-21 9:09 am
      이 상태에서 화면 패닝아이콘을 클릭하고 움직이시면 재배치 됩니다 아니면 update
      2007-09-22T04:16:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-22 4:16 am
      안되는데 원인과 해결 방법이 무엇일까요
      2007-09-22T04:55:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-22 4:55 am
      수많은 사람들이 투토리얼을 따라할테고 동일한 문제점에 봉착할텐데 Q&A에 이제까지 아무런 언급이 없었다는게 이상합니다. 숙련자 여러분들의 도움 바랍니다.
