홈/ 질문/Q 159098
등록일: 2007-09-202007-09-20T23:20:25+09:00 2007-09-20T23:20:25+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
부탁드립니다. 자동프로파일생성과 자동 치수변경이 가능하게 할 수 있는 방법
안녕하세요?
현재 캐나다에서 송풍기 전문회사에서 일을 하고 있습니다. 프로젝트를 하나 시작 했습니다. 우선 인베터를 이용하여 송풍기 팬을 생성한후 이를 이용하여 날개의 프로파일을 만듭니다. 이러한 과정을 자동으로 할 수 있는방법이 있는지요? 치수를 기입하면 자동적으로 팬치수가 변경되고 이에따라 프로파일이 생성되게끔 할 수 있는 방법을 아시는 분이 있으시면 알려 주시면 감사하겠습니다. 인벤터내에 이를 응용할 수 있는 기능이 있는지 아님 다른 프로그램(베이직, 씨뿔뿔)을 연계해야 하는지…
답변 부탁드리겠습니다.
  • 37 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2007-09-21T14:18:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-21 2:18 pm
      송풍기가 전문회사라면 송풍기 설계전용 cad가 좋은게 많이있던데요…spec을 주면 설계도가 그냥 나오던데….
      2007-09-23T14:58:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-23 2:58 pm
      ipart로 작성된 부품모델은 파라미터 값을 변경하여 다양한 치수의 부품을 쉽게 작성할 수 있읍니다
      2007-09-23T15:03:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-23 3:03 pm
      엑셀과 연동하면 엑셀내(문서상태)에서 치수변경 만으로도 인벤터의 모델링 데이타를 업데이트 시킬 수 있읍니다
      2007-09-25T11:46:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-25 11:46 am
      답변감사드립니다. 즐거운 한가위 맞이 하세요! 엑셀과 연동하는 예제가 있는곳을 찾아 보겠습니다.
