홈/ 질문/Q 163643
등록일: 2003-11-252003-11-25T10:27:02+09:00 2003-11-25T10:27:02+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
부품 중복사용시..
하나의 부품을 여러개의 조립품에 사용했을때
프로그램을 다시 시작하여 조립품을 열면
파일 및 경로를 찾는 대화상자가 각 부품마다
나타나는데 대화상자 없이 바로 조립품을 열게하는
방법이 있는지요…?
  • 9 9 답변
  • 19 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    9 답변
      2003-11-25T10:30:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-25 10:30 am
      조립품이 각각 다른 프로젝트 파일에 있어서 그런거 같습니다. 프로젝트 파일 설정에서 파일이 들어있는 폴더 경로를 추가해 보세요. 이 경우 라이브러리 검색경로를 추가해서 라이브러리에서 불러들이는 것으로하면 됩니다.
      2003-11-25T10:46:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-25 10:46 am
      감사합니다. 근데 각 프로젝트마다 중복사용부품이 있다면 몇십개의 프로젝트가 있을경우 라이브러리도 계속 추가해주어야 하는지..
      2003-11-25T11:34:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-25 11:34 am
      중복부품들은따로모아서-_-라이브러리방을만들어서관리한다고들었는데..-_-a
    5. 加油!~(짜요) Lv.0
      2003-11-25T14:14:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-25 2:14 pm
      긴너무님 말씀처럼 라이브러리는 따로 폴더를 만들어 관리하시면 편리합니다. 프로젝트는 각각이지만 라이브러리 경로는 항상 같은 경로를 주면 되지요..
      2003-11-25T14:50:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-25 2:50 pm
      파일을 관리 하는 것은 그리 간단하지만은 않습니다..라이브러리 부품인지 재사용 부품이지는 구별되어져야 합니다..인벤터CD에 있는 협업관련 문서를 참고하세요.. CD안에 Document폴더에 있습니다..
      2003-11-25T16:04:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-25 4:04 pm
      중복부품이라해도 한프로젝트의 여러apt파일에만 중복이 되고 다른 프로젝트에는 상관이 없기때문에 한폴더에 다 넣어둔다는건 좀..
    8. [Deleted User]
      2003-11-25T16:25:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-25 4:25 pm
      한프로젝트안에서는 조립품이 몇개든..중복으로사용하든상관없지않나요?
    9. [Deleted User]
      2003-11-25T17:24:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-25 5:24 pm
      회사에따라다르겠지만..저흰..회사의모든부품을..한프로젝트를만들어서부품들은거기다가저장하구..새프로젝트는..아세이만있파일만있구요..부품들은..라이브러리경로를지정해줘서..쓰거든요..
    10. [Deleted User]
      2003-11-25T17:41:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-25 5:41 pm
      답변 감사합니다.^^
