홈/ 질문/Q 62801
등록일: 2006-10-192006-10-19T10:49:12+09:00 2006-10-19T10:49:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
붙여넣기가 안되요…도와주세요.
캐드 2006을 쓰고있습니다.
근데 2006에서 도면을 불러서 그 도면을
ctrl + C 로 복사를 한다음에 다른 도면으로 가서
ctrl + V 로 붙여넣기하면 복사한 도면을 붙여넣기가 가능하던데요
지금 해보니깐 도면 하나만 복사는 되는데 붙여넣기하면
명령 : _pasteclip 중복 정의된 블록 DOT 은(는) 무시됨.
*유효하지 않음*
이라는 글이 뜨면서 붙여넣기가 안되네요. 붙여 넣기 하는법좀
알려주세요. 그리고 이 방법이 안된다면 도면을 다른쪽으로 불러와서
붙여 넣는법좀 알려주세요. 부탁 드립니다.
  • 33 조회
      2006-10-19T10:51:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-19 10:51 am
      폰트 또는 중복된 블럭때문에 이렇게 될 경우가 대다수 입니다..보통 2000버전 dxf로 저장후 다시 열어서 하시면 보통 됩니다..안되시면..도면올려주시구여..검색하면…해당관련글이 많이 있습니다.
