홈/ 질문/Q 107247
등록일: 2016-09-192016-09-19T16:30:57+09:00 2016-09-19T16:30:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
붙여넣기가 왜 안되는지 모르겠습니다.
도면파일중 기존에 있던 파일을 지우고 새로 받은 배치도가 xref된 도면을 열어 crtl + shift + c,v를 해서 붙여 넣기를 했더니 ‘pasteblock 중복 정의된 블록 dimdot은(는) 무시됨.’ 이라고 뜨고 아무 반응이 없어요. 예전에도 한번 이런적이 있어 고생했던걸로 기억하는데;
모든 파일이 그런거면 말도 안겠습니다. 다른 파일은 다 복사 붙여넣기가 되는데 이파일만 유독 이러네요;  새창을 열어서 해도 같습니다; purge도 시켜보고 audit 오류 제거도 해보고;; 멀더 해야 이게 될지를 모르겠습니다.
근본적인 문제가 대체 멀까요; 저번에 block을 어떻게 해봐라고 하셔서 그것도 해봤지만 소용이 없었습니다. 제발 이거 해결하신분들은 도움의 글을 부탁드립니다. ㅜ.ㅠ
  • 5 5 답변
  • 196 조회
    5 답변
      2016-09-19T18:20:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-19 6:20 pm
      항상 해결하는 짓인데
      물어보시니 떠오르지 않네요;
      예제 도면 2개를 올려보시겠어요?
      2016-09-20T10:42:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-20 10:42 am
      파일 열어보시면 x붙어 있는 것들은 xref에 걸리는 파일들입니다. 그리고 1의 내용을 복사하고 2번에 붙여 넣으려는게 목적인데요. 그렇게되면 위와 같은 메세지가 뜨거나 존재하지 않는다는 메세지가 명령창에 뜨,게됩니다.
      2016-09-20T11:05:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-20 11:05 am
      다른 것 한것은 없고 아래와 같이 확인했습니다.
      1. 퍼지 및 DGN 선종류 삭제 => 파일크기는 줄었으나 붙여넣기 안됨
      2. 1.dwg 파일을 낮은 버전 dxf 로 저장 후 이 dxf 를 열어 1.dwg 로 저장 => 붙여넣기 잘됨
      2016-09-20T12:42:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-20 12:42 pm
      헛 설마 되는건가요~! dgn 선종류 삭제는 무엇인가요 따로 명령어가 있는 건가요? 일단 빨리 해봐야겠습니다 ㅎㅎㅎ
      2016-09-20T15:18:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-20 3:18 pm
      하하 저는 왜 안될까요 ㅜ.ㅠ 컴터 탓인가;
