Lv.0 등록일: 2010-07-302010-07-30T15:02:33+09:00 2010-07-30T15:02:33+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD 붙여넣기 관련 도움좀 주실분 이 도면이 깨져서 그런지 왜 그런지 모르겠는데 도무지 다른 도면에 ctrl v 로 붙여넣기가 안되네요방법이나 직접 도와주실분 헬프좀 요청합니다 공유 Facebook 관련 있는 질문들 Revit 곡선벽 덩쿨 표현 오 레빗이여~ 캐드 교육용 스탬프 관련입니다. 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2010-12-03T09:56:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-03 9:56 am 2008버젼 이상부터 그렇게 되시는 거죠~~~서비스팩 깔면 다 해결됩니다. 그런데 정품이 아니면 서비스팩 깔수 없죠 그런분들은 C:Program FilesAutoCAD 2008Supportacad2008.lsp 파일를 메모장으로 열어서;;주석정리기(defun c:SEE()(command “-SCALELISTEDIT” “R” “Y” “E” )(princ)) 추가 저장하시고 도면 열어서 see 명령어 후 ctrl+c 눌러서 다른작업방에서 ctrl+v 붙여넣기하면 바로 처리됩니다. 수고하세요 [Deleted User] 2010-08-19T16:32:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-19 4:32 pm 도면수정했습니다… 복사해보세요^^
그런분들은
;;주석정리기
추가 저장하시고
수고하세요
도면수정했습니다… 복사해보세요^^
