Lv.0 등록일: 2018-12-212018-12-21T13:42:32+09:00 2018-12-21T13:42:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 붙여넣기 할때 메모리 증가 도면에 붙여넣기를 할때 응답 없음이 뜨면서 메모리만 증가하는데 해결방법이 있을까요??사진에서 메모리 부분이 계속 증가하네요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요? 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2018-12-21T23:14:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-21 11:14 pm 도면에 보통 원인이 있는데… 원인이 많아서 아래 오토데스크 링크 봐 보세요. (구글 번역하면 됩니다.) https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Copy-and-paste-in-AutoCAD-hangs-for-a-long-time-or-fails-to-work.html 그리고 붙여넣기와 별개로 LT 2019는 현재까지 4번의 업데이트가 있었습니다. 오류 수정 사항은 아래 링크에 있습니다. https://up.autodesk.com/2019/ACDLT/AutoCAD_LT_2019.1.2_Update_Readme_Kor.html 굉장히 많은 문제가 수정되었으니 오토데스크 계정에 로그인해서 업데이트 꼭 해주세요. [Deleted User] 2018-12-26T09:36:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-26 9:36 am 답변 감사합니다. 지금 붙여넣기가 오래걸리는 이유가 객체 데이터가 많아서 오래걸리는거 같네요 ㅠㅠ 그래도 링크 올려주신대로 한번 작업해보겠습니다
도면에 보통 원인이 있는데…
답변 감사합니다.
