홈/ 질문/Q 80695
등록일: 2009-03-012009-03-01T19:21:05+09:00 2009-03-01T19:21:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
붙혀넣기가 안되는 이유?
블럭이던지 복사하여 붙혀넣기가 안되는데 왜 그렇죠??
도면 과 도면 붙혀넣기 임
  • 8 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2009-03-01T20:09:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-01 8:09 pm
      짧은 지식으로나마 답변드리자면 일단 님 두줄만으로 봤을때
      실무에서 도면과도면 붙여넣기 참 많이 쓰죠;;
      도면과 도면이라함은 파일이 서로 다른건가요? 그렇다면 그냥 블록말고
      당연하겠지만 wblock를 사용하셔야 됩니당; ctrl+c , v 는 강력하게 비추입니다.(편하긴하죠;;)
      실무도면일 경우 무수하게 많은 레이어들을 아주 극깔끔하게 정리하지 않았다면.
      컨트롤+c,v 는 나중에 레이어 문제로 엄청 골머리 썩으실지도..
      wblock로도 안된다면 쌩파일에 블럭잡은 도면을 인서트해보세요~ 그것이 된다면 파일을 반대로
      해보시면 될거예요 A 기본파일 B 인서트파일 이라면 B를 기본파일에 오픈시켜놓고 A를 인서트함
      간간히 아예 안되는 도면도 있더라구요; 이상 허접답변이였습니다.
      길어서 정리하면 block → 한 파일 내부에 독자적으로 save 됨
                                     wblock → 한 파일이 아니라 일반 캐드 dwg 파일처럼 묶어서 컴퓨터에 저장됨.
      부족하거나 틀린 부분 있음 지적해주세요;
      2009-03-02T10:33:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-02 10:33 am
      복사 붙여넣기가 안되는 것은 도면이 손상되어서 그런 것이니…도면 복구부터 해주셔야…-.-
