홈/ 질문/Q 41039
등록일: 2003-09-032003-09-03T16:52:39+09:00 2003-09-03T16:52:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭삽입요.. 안되네요.. 헉
netu 에 있는 화살표 불러다 쓰는데.. 너무 작아서 블럭으로 해서 삽입하려했는데.. 안되네요..
혹시나 해서 explode 한 후에 블럭해서 삽입하려고 했는데도 안되네요..
흑.. T.T 왜 이런거지..?!
삽입할때 x,y,z, 50 씩 두고 했는데.. 너무컸나?
도면에 그려지는게 아니고.. 어디~~~ 쪼 위에 되든데요..
어떻게 했는지 모르겠어요.. 예전엔 이런걸로 안헤맸는데..
쩝!!! 알려주세요.. 뭐가 잘못된거죠??
부탁해요.. 답답
  • 23 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2003-09-03T16:56:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-03 4:56 pm
      블럭 만들 때 당시 포인트 점과 객체가 서로 동떨어져있어서 그렇습니다. ^^;;;;;
      2003-09-03T17:29:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-03 5:29 pm
      음… R14 에서 만드는 블럭은 0,0,0 이 기준이 되어서 블럭이 됩니다. 그래서 블럭 삽입시 지정해주는 점이 블럭 만들때 기준이 된 0,0,0 으로 들어가게 되는 것 입니다.
