홈/ 질문/Q 64595
등록일: 2007-01-142007-01-14T17:06:12+09:00 2007-01-14T17:06:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭속성에관해
블럭속성에 관해 질문이 있습니다.
이미지 올리겠습니다.
HAD라는 파란 측점블럭이있고 밑에 no.1으로 시작하는 영어블럭이있습니다.
그리고 옆에 고급속성 편집기는 영어블럭을 더블클릭하여 생긴것입니다.
저는 HAD라는 파란측점블럭만 보이는 상태에서 HAD라는 개체를 더블클릭하면 블럭편집기로 넘어가지 않고 고급속성편집기가 나오게 하고싶습니다.
물론 영어 블럭도 평상시에는 안보이게 하고싶고요 가능한가요
  • 11 11 답변
  • 34 조회
    11 답변
      2007-01-14T21:43:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-14 9:43 pm
      그러면 no1이하가 최초 삽입시에는 안보였다가 수정하면 보여야 되나요? 아니면 HAD만 겉으로 보이고 no1이하는 값은 수정가능하되 보이지 않으면 되나요?
      2007-01-14T21:47:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-14 9:47 pm
      맞는 지는 모르겠는데요.
      Before 는 기존 블록이구요.
      After 는 제가 만든 블록입니다. 더블클릭해보세요.
      2007-01-14T21:59:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-14 9:59 pm
      ㅡㅡ;
      2007-01-15T08:22:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-15 8:22 am
      후자쪽입니다 그리고 추가적으로 다른좌표로 옮겨놓거나 한개추가시 HAD2,HAD3등과같이 추가로 객체가 생겼으면 합니다
      2007-01-15T08:29:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-15 8:29 am
      안되는데요 ;;;;;;; 다운도 안받아지고 유효하지 않은 도면이라 나옵니다
      2007-01-15T09:30:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-15 9:30 am
      될려나…안될꺼 같은데여..
    8. [Deleted User]
      2007-01-15T10:20:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-15 10:20 am
      저희 부장님이 4년전에 쓰셨던 기능이랍니다. 거의 근접했습니다 지금.. HAD2,HAD3처럼 숫자가 늘어나야하는데 저게 잘안됩니다
    9. [Deleted User]
      2007-01-15T19:55:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-15 7:55 pm
      이궁… 헉 ㅈㅅ해요. 2007로 저장했어요 ㅠ.ㅠ 집에가서 다시 보내드릴께요~
    10. [Deleted User]
      2007-01-15T21:19:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-15 9:19 pm
      ㅡㅡ;
    11. [Deleted User]
      2007-01-16T09:08:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 9:08 am
      이것은 저도 간신히 찾아냈습니다 하하하 그런데 카피를 하면 HAD를 자동으로 증분시키는법을 모르겠습니다. 가정으로 HAD1,HAD2,HAD3,4,5, 이런식으로요
    12. [Deleted User]
      2007-01-16T09:09:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 9:09 am
      위에 xcopy에 대하여라고 글을올렸는데 한번보시고 같이 해결해보심이… 그래주시면 감사하겠습니다 저것때문에 벌써 이틀이 날라갔습니다 ㅠㅠ
