홈/ 질문/Q 73150
등록일: 2008-01-282008-01-28T08:57:39+09:00 2008-01-28T08:57:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭이 깨지질 않아요
다른회사에 온 도면인데..
xref로 연결이 되어 있어서인지..블럭이 깨지질 않아요..
연결된 도면을 열어서 블럭을 깨서..레이어 작업을 해야하는데 어캐해야 할까요???
도면을 첨부할께요… 압축했으니 그대로 풀어서.. 하시고요..열고자 하는 도면이.. 건축GA 501-511 전체평면도.dwg 입니다.
부탁드릴께요~
  • 15 15 답변
  • 48 조회
    15 답변
      2008-01-28T10:53:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-28 10:53 am
      울릉도
      2008-01-28T10:21:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-28 10:21 am
      기준층동평면도가 중첩으로 첨부되서 생기는 오류입니다.
      2008-01-28T10:20:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-28 10:20 am
      다중작업시에 흔하게 실수할수있는 일인데요 우선 전체평면도에 첨부된 객체의 유형을 중첩으로 하셔서 그렇습니다. 중첩으로 첨부된 객체를 다른 파일로 다시 첨부하시면 도면상에 첨부가 안됩니다. 이때는 부착으로 하시면됩니다
      2008-01-28T10:15:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-28 10:15 am
      수고하세요….
      2008-01-28T10:13:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-28 10:13 am
      아~ 그렇게 함 해볼께요~ 넘넘 감사합니다~~~
      2008-01-28T10:12:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-28 10:12 am
      2층이상층이 안나온다는건 무슨얘긴지..
    8. [Deleted User]
      2008-01-28T10:09:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-28 10:09 am
      제가 보기엔 GA 501-511 전체평면도 파일에 로드된파일들을 ctrl+복사를 하셔서 xref를 삭제하고 작업하시는게 가장 편할듯..xref 연결파일에 또 xref가걸려있고 이래서 좀햇갈리신거같네요..
    9. [Deleted User]
      2008-01-28T10:07:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-28 10:07 am
      그렇게 하면…2층 이상층이 아예 않나오는데요..??
    10. [Deleted User]
      2008-01-28T10:06:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-28 10:06 am
      그건 로드된 전체평면도라는 파일에 또 기준층동평면도(기본형) 파일이 로드되있기 때문에 기준층동평면도(기본형)파일을열어서 수정하시면 됩니다..
    11. [Deleted User]
      2008-01-28T10:02:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-28 10:02 am
      근데 전체평면도에 2층 이상층 보면 블럭을 깰 수 가 없자나염
    12. [Deleted User]
      2008-01-28T09:55:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-28 9:55 am
      전체평면도 하고 FORM 이 로드되있는데..전체평면도 파일열어서 작업하시면 다바뀌는데요?
    13. [Deleted User]
      2008-01-28T09:46:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-28 9:46 am
      도면을 첨부했습니다~ 부탁드릴께요
    14. [Deleted User]
      2008-01-28T09:25:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-28 9:25 am
      그럼저도 확실히 모르겠는데..파일을 좀 올려주세요…
    15. [Deleted User]
      2008-01-28T09:24:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-28 9:24 am
      근데…그 연결된 도면도 블럭이 깨지질 않아요 ㅠㅠ
    16. [Deleted User]
      2008-01-28T09:23:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-28 9:23 am
      xref 로드된 도면을 열어서그냥 하면 될텐데요…도면이 보인건 xref첨부도면까지 넣어줬기때문일텐데요..
