홈/ 질문/Q 102551
등록일: 2014-11-042014-11-04T16:37:44+09:00 2014-11-04T16:37:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭 레이어 정리
블럭레이어 정리에 관해서 질문 드리겠습니다..
 건축도에서 블럭을 한거번에 편집하거나 쉬운 방법이 있을까 해서요..
 저는 설비설계일을 하고 있습니다.
   아파트 설계를 할때 작업하기 편하도록 건축에서 받은 도면을 정리를 하는데요..
 단위세대의 경우 한도면에 여러개의 단위세대 평면도가 배치되어 옵니다. 이도면을 작업하기 편하도록 정리를 할려고 하는데요.. 꼭 블럭으로 잡혀서 단위세대가 오더군요..
 쉽게 말씀드리자면 35평형이 있으면 35평형옆세대인 45평형과 엘리베이터 홀등이 블럭으로 되어
 35평형 하나의 단위세대를 이룹니다..
  이럴경우 하나의 도면이지만 35평형, 45평형, 엘리베이터 홀.. 이렇게 3개의 블럭이 하나의 도면을 이루기 때문에 도면정리를 할때 35평형 블럭을 더블 클릭해서 필요없는 레이어를 지우고… 또 45평형 블럭을 더블클릭해서 필요없는 레이어를 지우고.. 그리고 홀 블럭을 더블클릭해서 정리하고…
 이런식으로 도면을 작업하기 쉽도록 레이어 정리를 하는데요..
아파트의 경우는 단위세대도 평형별로 있어서 많지만.. 확장형 까지 있어서.. 매번 단위세대건축도를 정리 할때마다.. 각각의 블럭을 더블 클릭해서 레이어를 정리할려니 너무 시간이 오래 걸리더라구요..
  xref 로 되어있다면 원본을 정리하면 알아서 여러 도면이 정리가 되지만 이렇게.. 각각의 블록으로 되어 있는 도면은 정리하는데 시간이 너무오래 걸리더군요..
 이런 도면을 쉽게 레이어 정리 하는 방법이 없을까.. 혹시 방법이 있는지 궁금하여 문의 드립니다.
  • 46 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    2. 아키오피스 Lv.10
      2014-11-04T17:08:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-04 5:08 pm
      ArchiOffice(Xpress)의 다중도면 일괄처리(XCMD) 기능과 XLayWalk 기능을 이용하심 도면층을 편리하게 일괄 정리 하실 수 있습니다만…유료제품이라 1개월 시험사용 가능합니다.
