홈/ 질문/Q 106578
jsoon
jsoonLv.0
등록일: 2016-05-112016-05-11T15:12:55+09:00 2016-05-11T15:12:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭 수정후 리젠 안돼게 할수 없나요.
도면 안에 창호가 엄청 많아요.
창 종류별로 하나하나 블럭을 만들었습니다.
외부참조는 아니고요. 한 파일 안에서 그리고 블럭을 만들었는데요
1번 창을  수정할려고 더블클릭해서 편집 들어가서 수정하고 저장하고 밖으로 나오면
꼭 리젠이 됩니다.
파일이 용량도 크고 객채도 많아서 창1개 편집할 때마다 너무 오래걸립니다.
리젠 한번 하면 5~10초 걸리네요..
그냥 블럭만 띡 수정하고. 저장해서 싹 바뀌고. 머 이 렇게 할수있는 방법없나요
리젠이 안돼게요..
창만 수십갠데 하…이거 하나하나 들어가서 편집하고 나와서 리젠돼고… 너무 올래걸립니다.
해결책좀 알려주세요
  • 30 조회
    2. jsoon Lv.0
      2016-05-11T15:21:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-11 3:21 pm
      블럭을 최초로 만들었떤 그 객채를 깬다음 그자리에서 수정하고 똑같은이름으로 블럭만들어서 재정의 하면. 리젠도 없고 전부 싹다 바로 바뀌더라고요. 그런데 맨처음 만들었던 자리를 알수가 없는 객채가 훨신 많습니다. …혹여. 블럭의 기준점을 볼수 있는방법이 잇나요. 프로파일 에선 안나오네요.
