홈/ 질문/Q 101325
등록일: 2014-05-302014-05-30T09:55:46+09:00 2014-05-30T09:55:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭 외곽 사각형 그리기 LISP 수정 바랍니다.
안녕하세요. 어제 질문을 올렸으나, 답변이 없으셔서 다시 정리합니다.
자동출력 프로그램을 사용중이나, 도곽블럭이 이름이 여러개일 경우 순서가 엉망이 됩니다.
그래서 도곽에 임의의 사각형을 그려서 일괄 출력을 하고 있는데요.
도면이 1000장이 넘다보니 시간이 너무 오래 걸리네요.
우선 특정 블럭을 클릭하면 블럭 외곽으로 사각형을 그려주는 LISP은 찾았습니다.
이것을 좀 수정 부탁드립니다.
1) 현재 사각형이 4개의 선으로 그려져 출력 프로그랩이 인식을 못합니다. 폴리선으로 선이 연결되거나
    아예 사각형 그리기 명령으로 그려졌으면 합니다.
2) 현재는 필요한 블럭을 일일이 클릭하도록 되어있습니다. 이것을 처음에 블럭이름을 입력하면
    해당 이름의 블럭 외곽에 사각형을 그려주도록 변경이 가능할 런지요?
급한대로 1) 항목만 수정해 주셔도 정말 큰 도움이 될 것 같습니다.
2) 항목도 수정이 된다면 정말 더 바랄 것이 없겠으나, 둘 중 하나라도 되면
시간이 많이 줄어들 것 같습니다.
많은 관심 부탁드립니다. ^ㅡ^a
  • 139 조회
      2014-05-30T16:22:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-30 4:22 pm
      네. 폴리선은 수정완료 했어요~^^;;
      근데 2번 항목은 모르겠네요. ㅎㅎ
