홈/ 질문/Q 78656
등록일: 2008-11-092008-11-09T23:46:35+09:00 2008-11-09T23:46:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭
블럭갯수 몇게인지 알수있는 명령어있나요??  고수님들좀 가르쳐주세요~~
그리고 CTRL+SHIFT+A하면 그룹끄기,켜기 나오는거말고 같은개체 선택하기가 있나요??
이것도좀 가르쳐주세요~~  부탁합니다…
  • 38 조회
      2008-11-10T10:38:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-10 10:38 am
      저는 2006을 쓰고 있는데요..,
      qselect 명령어를 써보셨는지요…?
      적용대상을 전체도면으로 할거면 그냥 두시고., 전체도면이 아닌 일정한 면적만큼에 있는 블록만 선택하실경우는 옆에 있는 화살표 단추를 선택하심 됩니다..
      선택을 다 하셨음.., 객체유형에서 문자인지.., 선인지.., 블록등등 선택하라고 나오는데.,
      블록을 원하시니.., 블록참조를 선택하심 되겠지요..??
      그럼 특성에서 고르시면 됩니다.. 여러가지가 쭈루룩 뜰텐데요,.,
      블록이면 이름이 있을테니..이름을 선택하시고..
      연산자는 같음..
      값에서.. 원하는 블록이름을 선택하고 확인 누르시면..,
      선택이 되실거에요..,
      함 해보시길..^^
    등록일: 2008-06-042008-06-04T11:51:27+09:00 2008-06-04T11:51:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    블럭
    블럭을 불러오면 그리는 도면과 불러온 도면 축적을 어떻게
    • 0 조회
      1. 주왕 Lv.26
        2008-06-04T11:58:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-04 11:58 am
        UNITS로 도면층과 블럭단위 확인 …..
      등록일: 2005-10-192005-10-19T08:58:26+09:00 2005-10-19T08:58:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      블럭
      도면이 여러도각이 있을때…
      원하는 부분만 블럭으로 묶었을때 필요없는 부분은 안보이게 했던데 어떻게 하는 건가요?
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2005-10-19T10:43:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-19 10:43 am
          xclip입니다.
        등록일: 2004-05-032004-05-03T16:14:20+09:00 2004-05-03T16:14:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        블럭….
        캐드도면 작업중…블럭을 만들지 않았는데…
        블럭으로 지정이 되잇어요…
        그리구 그블럭이 분해도 안되는데…
        왜그런건가요??
        꼭좀알려주세요…
        그것땜에…작업을 할수가없어요……ㅜ.ㅡ
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2004-05-03T16:17:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-03 4:17 pm
            이왕이면..도면 첨부하면 좋겟네여…^_^
