홈/ 질문/Q 86144
등록일: 2010-02-222010-02-22T08:59:23+09:00 2010-02-22T08:59:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록을깰경우레이어변경에대하여
ctrl+c 를 사용하여 개체를 복사하여ctrl+c+shift 를 사용하여 블록으로 붙이기한담에 해당 블록을 explode 를 하면 개체들의 레어어가 현재 레이어로 변경이 됩니다. 이전에 레이어가 유지가 안되내요
혹시아시는분 계신가요?
  • 34 조회
    2. 게릴라어니 Lv.0
      2010-02-22T14:55:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-22 2:55 pm
      혹시 캐드파워 자체 명령에 explode 시 현재 레이어로…바꾸는 옵션이 걸린건 아닌가 확인해보세요
    등록일: 2010-02-182010-02-18T16:07:35+09:00 2010-02-18T16:07:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    블록을깰경우레이어변경에대하여
    혹시아시는분 계신가요?
    • 0 조회
