홈/ 질문/Q 88065
태백산정기
태백산정기Lv.0
등록일: 2010-07-142010-07-14T11:16:09+09:00 2010-07-14T11:16:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록 색상
첨부한 도면을 보시면
모타를 블록으로 잡았습니다
색상을 어떻게 수정해야 분해후 하얀색으로 될까요?
byblock 으로 한거 같지는 않아요
속성 들어가보면 bylayer로 되어 있습니다….
제가 알고 싶은건 어떻게 블록을 만들어야 첨부한 파일처럼 색깔이 바뀌고
분해하면 흰색으로 바뀌는지 그것이 알고 싶습니다.
  • 6 6 답변
  • 27 조회
    6 답변
    2. 폭우 Lv.0
      2010-07-14T11:44:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-14 11:44 am
      LIST로 찍어서 블럭이름 보시면 알겠지만 컨트롤+C V 로 만든 블럭임 ㅡㅡ;
      좋은 방법이 아닙니다. ㅡㅡ; 작업은 편하지만 블록레이어랑 풀었을때 레이어가 틀린 별로 추천하고 싶지 않습니다.
      만드는 방법은 그냥 도면만든후 레이어를 분홍색 M 레이어 띄어 놓으신후 컨트롤+C 컨트롤+V 하면 만들어집니다.  하지만 풀었을때는 레이어가 틀리니 그닥 추천하고 싶지 않은 방법임.
    3. 폭우 Lv.0
      2010-07-14T11:49:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-14 11:49 am
      ㅋㅋㅋㅋ 동네백수님 빵터짐 ㅡㅡ;
    4. 동네백수 Lv.0
      2010-07-14T11:54:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-14 11:54 am
      헉…지웠는데…
      이것도 딴데쓰고 붙여넣기 한거…
      왜 갑자기 한글이 안 될까요?
      빵터질 내용 아니였는데…
      –(댓글 내용)—————-
      작업레이어-0 레이어
      블럭-다른 레이어
      일케 작업하시면 되요!!
    5. 동네백수 Lv.0
      2010-07-14T11:56:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-14 11:56 am
      이거 블럭으로 안 만들어지고 같은 레이어로 만들어지는데 제가 뭘 잘못한걸까요?
    6. 폭우 Lv.0
      2010-07-14T12:48:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-14 12:48 pm
      블럭으로 되는건 기본이 시프트+컨크롤+씨 브이 일거에염
      사용자에서 바꿔줘야 컨트롤+씨 브이로 붙여넣기 되고 블럭됩니다
      기본 사용은 컨트롤+씨 브이는 블럭으로 안되고 일반도면이져 ㅇㅇ
      시프트+컨트롤+씨브이로 하심 블럭으로 될거에염
      시프트 누르기 귀찮고 바꾸시고 싶으시면 명령어 _cui -> 키보드바로가기
      -> 오른쪽 바로가기에서 블럭으로붙여넣기 선택-> 하단키에 컨트롤+v 로 바꾸시면
      컨트롤+v 로 블럭만드실수 있음..
    7. 태백산정기 Lv.0
      2010-07-16T17:12:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-16 5:12 pm
      답변 감사합니다
