홈/ 질문/Q 77957
등록일: 2008-10-082008-10-08T10:07:40+09:00 2008-10-08T10:07:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
비스타 호환?
오토캐드2007을 사용하고있습니다.
뭐 정품은 아니구요   ^ ^
비스타에서 설치시 출력이 안되더군요.
문제를 해결하려 써비스팩을 설치하니 사용중 오류가 계속해서 뜹니다.
윈도를 xp로 재설치하는방법밖에 없는건지?
아니면 다른해결방법이 있는건지?
도움말씀 부탁드립니다.
  • 14 조회
    • 좌표수정후 도면 레이어 문제
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
      2008-10-08T10:16:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-08 10:16 am
      오토캐드 2008 부터는 문제없습니다.
      2008-10-08T11:45:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-08 11:45 am
      감사합니다.
      이제부터 2008구하러 다녀야겠군요.   ^ ^
