홈/ 질문/Q 154232
등록일: 2011-10-192011-10-19T08:40:16+09:00 2011-10-19T08:40:16+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
사각스프링 모델링
사각 스프링을 모델링 하려고 하는데
어떻게 해야할지 모르겠습니다
알려주시면 정말 고맙겠습니다.
  • 6 6 답변
  • 65 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    6 답변
      2011-10-19T12:35:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-19 12:35 pm
      요렇게 생긴 것이군요!!!
      코일을 이용하십시오.  스케치하는 것이 궁금하다면  http://inventor.gocad.co.kr/invt_qa/2014613
      제가 올린 답변의 스케치를 이용하시는데 당연히 테이퍼 값은 없구요.  양단 마무리가 평편하게(Flat)
      피치나 외경(D) 그리고 사각의 치수는 필요하신 크기로 정하시고 해보세요~
      2011-10-19T13:24:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-19 1:24 pm
      스프링 선경이 사각형인것 말고 사각형이라 이렇게 표현할수 있는지 모르겠지만 내경/외경이 사각형인
      스프링을 말하는건데 코일로 올리면 기준 중심선 따라 파이로 돌기만 해서요
      선경 말고 외형 코일선의 모양을 말하는 거에요
      제가 사각 스프링이라고만해서 햇갈리게 했네요 ㅈㅅ합니다.
      2011-10-19T16:56:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-19 4:56 pm
      하핫… 제가 아는게 별로 없는데 답변을 달고 있는지라… 죄송하실거 없어요.
      저도 알구 싶군요.  이렇게 생긴 것이군요.   프로이 에서는 헬리컬 스윕이라는 기능으로 쉽게 되나 본데
      꼬물 인벤터 쩝.
      2011-10-19T17:09:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-19 5:09 pm
      음… 구글링으로 찾은 모델링 공유 사이트 인데요 인벤터 2011로 구현한 사각 스프링이 있네요
      http://grabcad.com/library/square-spring–1   파일도 첨부합니다.  도움이 되셨을라나  ^^
      2011-10-20T08:36:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-20 8:36 am
      인벤터는 사각스프링 하나 하는데도 먼가 손이 많이 가네요
      원하는 사이즈 만들려면
      한번해봐야 겠네요
      감사합니다 수고하세요
      2011-10-20T14:48:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-20 2:48 pm
      작업했네요 에고 인벤터도 너무 회사합병만해서 크기만 키울게 아니라 내실도 다져야할듯
