홈/ 질문/Q 189014
두릅두릅
두릅두릅Lv.0
등록일: 2024-01-162024-01-16T15:18:19+09:00 2024-01-16T15:18:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
사용중인 리습인데 다중선택으로 변경 가능할까요?ㅠ
텍스트를 선택한 선과 수평으로 돌려주는 리습인데,
텍스트 한개씩만 적용이 가능해서요 ㅜ
제가 한번 해결해보려고 했는데 도통 안되네요..도와주세요ㅠ
명령어 사용시 텍스트 한개만 선택되는게 아니라, 다중선택이 가능하도록이요!
(defun c:tt(/ tex lin t1 t2 ta l1 l2 lsp lep laa)
(setvar “cmdecho” 0)
(setq tex (entsel “n>>문자를 선택하십시요! : “))
(setq lin (entsel “n>>라인을 선택하십시요! : “))
(setq t1 (car tex)
t2 (entget t1)
ta (assoc 50 t2)
l1 (car lin)
l2 (entget l1)
(setq lsp (cdr (assoc 10 l2)))
(setq lep (cdr (assoc 11 l2)))
(setq laa (angle lsp lep))
(if (and (> laa 1.5708) (<= laa 4.71239))
(setq laa (angle lep lsp))
(if (and (<= laa 1.5708) (> laa 4.71239))
(setq t2 (subst (cons 50 laa) ta t2))
(entmod t2)
autocadlisp
  • 5 5 답변
  • 137 조회
    5 답변
      주왕 Lv.26
      2024-01-16T16:55:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-01-16 4:55 pm
      ;;;ZWCAD에서 확인………오토캐드에서 는 확인 못함 해보세요;;;;;;;;;;;;;;;;;
      (defun c:TEST(/ tex lin t1 t2 ta l1 l2 lsp lep laa ss)
      (setq tex (ssget “_:L” ‘((0 . “TEXT”))))
      (if (not tex)
      (progn
      (princ “nNo text selected.”)
      (return)))
      (setq lin (entsel “n>>>☞ 라인을 선택: “))
      (if (or (not tex) (not lin))
      (progn
      (princ “nInvalid selection.”)
      (return)))
      (setq ss (sslength tex))
      (setq i 0)
      (while ( laa 1.5708) (<= laa 4.71239))
      (and ( laa 4.71239)))
      (entmod t2)
      (setq i (1+ i))
      • 두릅두릅 Lv.0
        2024-01-16T16:59:19+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-01-16 4:59 pm
        아앗 바쁘신와중에 너무 감사합니다 ㅠ그런데 라인선택 후 리습이 작동하지 않고 그냥 꺼져버립니다 ㅠㅜ
        • 주왕 Lv.26
          2024-01-16T17:47:18+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-01-16 5:47 pm
          복사붙혀넣기 하니 구문이 이상하게 올라 가요…
          메일로 보내드릴께요………….주소..
          • 두릅두릅 Lv.0
            2024-01-17T09:07:58+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-01-17 9:07 am
            gmlwls8276@naver.com 입니다! 너무감사합니다~~
            • 주왕 Lv.26
              2024-01-17T10:40:26+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-01-17 10:40 am
              보냈어요
