홈/ 질문/Q 80646
등록일: 2009-02-262009-02-26T10:33:37+09:00 2009-02-26T10:33:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
사진첨부의 경로에 대한 질문
사진을 도면에 넣으면 경로가 생깁니다..
다아시다시피 그경로에서 글자하나라도 다르게 되면 사진이
나타나지 않습니다..
그렇죠?
그럼 그걸 지우고 다시 첨부해야 되는데..
단지 폴더명에 :4. 사진:이었다가 “사진:으로만 바뀌었기 때문에 다시 작업을 할려니
시간이 오래 걸릴거같은데..
이거 간단히 경로에서 수정..혹시 가능할까요?
  • 9 9 답변
  • 35 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    9 답변
      2009-02-26T10:40:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-26 10:40 am
      가능합니다.
      물론 처음에 삽입한 사진과 경로가 변경된 사진이 같다면 수정할 필요 없이 경로만 변경하는걸로 됩니다.
      xref 하시면 속성창에 첨부되있는 이미지의 정보가 나옵니다.
      속성창 아래쪽에 보시면 “찾은위치” 라고 있습니다. 거기서 경로 변경만 하시면 됩니다^^
      2009-02-26T10:49:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-26 10:49 am
      감사합니다..
      근데 전 저장위치는 나오는데 경로엔 아무것도 나오지 않아서
      경로를 완전 처음부터 다시 찾아 들어가야했거든요
      이게 정상맞는건가요?
      2009-02-26T10:52:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-26 10:52 am
      근데 여기서 질문하나 더 드리자면..
      그 저장위치에 나와있는 도면이 있고 없는 도면이 있는거 예요
      똑같이 작업을 했는데…
      저장위치엔 예전에 폴더 “4.사진”이란게 쓰여져있어요 근데 그건 사진이 떠요
      그치만 위에처럼 경로가 없으면 사진이 없어요..
      똑같이 방식으로 작업을 했는데…왜이런현상이 나올까요?
      2009-02-26T11:01:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-26 11:01 am
      네.. 정상입니다.
      폴더명이 변경이 되었기때문에 경로를 잃어 버린거죠..
      파일명만 변경이 된 경우라면 경로는 그대로 유지 됩니다!
      2009-02-26T11:02:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-26 11:02 am
      죄송합니다.  무슨 말씀인지 이해가 잘..^^;
      2009-02-26T11:06:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-26 11:06 am
      감사합니다…
      암튼 쉽게 하고 있습니다..
      날짜
      저장경로
      찾은위치
      색상 시스템
      이렇게 되어있잖아요..
      (전XREF를 치면 창이 하나 뜨는데 귀찮아서 왼쪽화면에 붙혔거든요)
      근데 저장경로는 모드 들어가 있는데 찾은 위치는 비어있어요..
      거기가 빈칸인 도면은 사진이 다시 찾아서 넣어야 되고
      근데 이와중에 거기 주소가 있는 도면이 있어요 그럼 수정자체도 안해도 그냥 떠요
      ㅡㅡ 이상해요..
      다들 캐드가 이상하다고 난리예요..(캐드를 하는 사람은 이삼실에서 저 뿐이거든요..)
    8. 동네백수 Lv.0
      2009-02-26T11:16:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-26 11:16 am
      손쉬운 방법 알려드릴께요…
      방법1.
      사진경로가 제각각일 경우
      도면폴더가 있고 사진폴더가 따로 있는 경우…
      사진폴더내 도면파일을 복사해 붙여넣기 하신 후 일러스터에서 불러드립니다.
      이후 일러스터에서 저장…이 경우 첨부된 사진이 사진 폴더내에 재생성되고 도면파일의 사진경로는
      새로 생성된 사진으로 지정됩니다.
      이후 도면 파일을 도면 폴더로 이동…
      아님 엑셀에서 사진 부르셔서 복사 후 캐드에 붙여넣기 하세요…
      사진 경로 없이도 결합됩니다…
    9. [Deleted User]
      2009-02-26T11:19:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-26 11:19 am
      감사합니다..
      엑셀..생각도 못했어요..
      역시 복사에 붙혀넣기가 짱인듯싶어요..
      ㅋㅋ
      그치만..시간이 없는 관계로다가..ㅎㅎㅎㅎ
      암튼..고수님들 감사합니다…
      즐거운 하루되세요..
    10. [Deleted User]
      2009-02-26T18:58:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-26 6:58 pm
      알씨같은데서 Ctrl+C 로 복사해서 캐드창에 Ctrl+V 로 붙여넣기 하는게 킹왕짱 ㅋ
