Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-03-112002-03-11T16:18:15+09:00 2002-03-11T16:18:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 삭제된 파일 살리는 방법이영 실수로 삭제됬거나… 자동 저장된 임시 화일들 어떻게 살리나여 궁금합니다. 꼭 자세한 설명 부탁드립니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 AAA 2002-03-11T17:52:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-11 5:52 pm 자동저장된 파일들은 확장자가 sv$ 인데, 확장자를 dwg로 변경하면 됩니다. 그 외 백업파일생성 옵션을 설정하고 작업을 했다면 *.bak 파일도 있는데 역시 *.dwg로 변경하면 됩니다. *.bak 는 autocad 외에 다른 프로그램에서도 같은 확장자를 사용하는 경우가 있으므로 *.dwg로 변경해도 안되는 경우가 있습니다.
역시 *.dwg로 변경하면 됩니다.
