상위 버전에서 하위버전으로 저장 할수 있는 방법이 있나요? 예를 들어 인벤터 11을 쓰는 사람이 인벤터 10 사용자에세 파일을 넘겨 작업 할 수 있는 방법요… 히스토리는 남아 있어서 수정 할 수 있으면 좋겠는데요
자료실 / CAD유틸리티에서 Autodesk Batch Drawing Converter 2004 를 다운받으면 될것으로 보입니다.
상위버전에서 하위버전으로 도면 저장시 일일이 파일 열어서 저장하는 방법말고 일일이 열지 않고 한번에 저장할수 있는 방법은 없나요?
자료실에서 다운받아서 설치 했는데요…
그 담엔 어떻게 실행해야 하는지 알고싶네요…
파일 열어서 save as 하는건 아닌것같은데, 어떻게 사용하는거죠?
첨부그림과 같이 따로 BatchDrawingConverter 를 실행해서 진행하면 됩니다.
AutoCAD 에서 saveas 가 아니라 별도의 유틸리티프로그램이 설치된것입니다.
좋은 하루 보내세요~
sat, step 과 같은 중립파일로 저장하는 수 밖에 없습니다. 중립파일은 히스토리가 없는 dumb solid body 입니다.
