홈/ 질문/Q 99397
등록일: 2013-09-272013-09-27T12:24:45+09:00 2013-09-27T12:24:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
상위버전 dxf file을 하위버전 dwg file로 변환하는 방법이 궁금합니다.
안녕하세요 ㅎㅎ
상위버전 dxf file을 하위버전 dwg file로 변환해야 하는데
dxf file 수량이 너무 많습니다.
상위dwg 에서 하위dwg 로 바꾸는 DWG True View 라는 프로그램을 구했는데요,
상위 file 확장자가 dwg 이여야지만 가능한 프로그램이라
소용이 없네요..
dxf file 을 dwg file 로 변환하는 프로그램이 있나요??
가장빠른방법이 무엇일까요
ㅠㅠ파일이 너무 많습니다..도와주세요..
  • 59 조회
      2013-09-29T14:09:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-29 2:09 pm
      다운로드랑 , buy now가 있던데
      다운로드는 파일1개씩만 바꿔지는거고 , 동시에 몇백장씩 바꾸려면 buy now로 구매를 해야한다는
      말인가요??
      2013-09-29T13:55:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-29 1:55 pm
      정말정말감사합니다^^
      2013-09-28T22:35:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-28 10:35 pm
      볼록2님의  말씀을 슈킹합니다..
      http://www.autodwg.com
      에 DXF컨버터로  바꾸시면,  폴더통째로,  DWF >>> DWG 로 바꾸면서 버전까지 바꿀수
      있습니다
      위의  툴은 유료에다 한번에 개수제한이 있구여…
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2150646
      에 받아서  하나씩 바꾸면 됩니다…
      님이 만약 동시에  몇백장씩바꾸려면,  AUTODWG   구매하셔염,
