홈/ 질문/Q 155653
등록일: 2010-04-052010-04-05T08:33:28+09:00 2010-04-05T08:33:28+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
새로만들기가 되지 않네요
인벤터 2010 ,  얼마전에 서비스팩2을 업데이트함  , 2010을 사용한지 꽤 되었는데 갑자기 지난주부터  새로만들기 (새문서? ) 을 클릭하면 인베터가 먹통이 되어 버리네요 ..
그런데 열기로 하여 기존문서는 편집할수 있거든요  … 서비스팩을 설치하면서 머가 잘못된건가요
혹시 경험하시는 분이 있으면 알려주세ㅐ요 ..
에러로 나오지 않고 그냥 먹통 상태로 있어요 …. 정지하기위하여 시스템 관리자 안에 들어가 작업중지을 시켜  프로그램을 닫고 있지요 ..
  • 30 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2010-04-09T17:38:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-09 5:38 pm
      듀얼 모니터 사용하고 계신지요?
      새로만들기 클릭 후, 먹통상태에서 ESC로 빠져나가지면 듀얼모니터 때문에 생기는 버그입니다.
      구매하신 오토데스크 협력업체에서 기술지원을 받으실 수 있습니다.
      해결안되시면 쪽지/메일 주세요.
      minkyuya@nate.com
