홈/ 질문/Q 28604
등록일: 2002-02-062002-02-06T09:12:00+09:00 2002-02-06T09:12:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
새로운 도면 열때마다 osmode 셋팅해야 하나요?????
acad.lsp 혹은 acaddoc.lsp 안에
(setvar “osmode” 원하는 숫자)
이렇게 하면 됩니다.
예를 들어
(setvar “osmode” 1) –> endpoint
(setvar “osmode” 2) –> midpoint
이렇게 하면 된다고 했는데
해보니까 잘안되네요..
perpendicular,nearest,intersetion,…
이건 번호가 몇번인가요..
  • 51 조회
    2. AAA
      2002-02-06T09:42:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-06 9:42 am
      수자에 따른 설정값은..
      0 NONe
      1 ENDpoint
      2 MIDpoint
      4 CENter
      8 NODe
      16 QUAdrant
      32 INTersection
      64 INSertion
      128 PERpendicular
      256 TANgent
      512 NEArest
      1024 QUIck
      2048 APParent Intersection
      4096 EXTension
      8192 PARallel
      이렇게 되고…
      즉, intersection 을 원한다면..
      (setvar “osmode” 32)
      의 내용을 acad.lsp 혹은 acaddoc.lsp 에 집어넣습니다.
      안되신다면 acad.lsp 파일이 시스템에 여러개 있는 경우로 보이지만..
      글로는 알 수 없습니다. 전후상황을 더 알아야 …
      아니면 다른 고수들이 해결할 수 있게, 그 acad.lsp 을 첨부해서
      올려주면 고수님들이 해결해드릴수도..
    3. 산본
      2002-02-06T09:55:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-06 9:55 am
      (c:3dsin 1 filename)
      ;; Reset filedia & cmdecho
      (setvar “FILEDIA” filedia-save)
      (setvar “CMDECHO” cmdecho-save)
      (setvar “filletrad” 0))
      (setvar “osmode” 1)
      (setvar “osmode” 2)
      (setvar “osmode” 128)
      (setvar “osmode” 512)
      이렇게 하니까요..
      nearest(512)만 잡혀있구 나머지는 안되있는데요..
      제가 뭘 잘못한건가요..
    4. AAA
      2002-02-06T10:00:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-06 10:00 am
      (setvar “osmode” 1)
      (setvar “osmode” 2)
      위와 같이 입력되어 있으면 가장 마지막 내용만 설정됩니다.
      즉, 512 에 해당되는 NEArest 만..
      모두 설정하려면..
      1+2+32+128+512 = 675
      (setvar “osmode” 675)
    5. 산본
      2002-02-06T10:10:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-06 10:10 am
      되네요..^^
