홈/ 질문/Q 85189
우쯔
우쯔Lv.0
등록일: 2009-12-112009-12-11T10:29:09+09:00 2009-12-11T10:29:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
서버에서 작업하던 파일인데 오류가 뜨네요
미치겠습니다.
서버컴퓨터에 저장된 파일을 작업하다 오늘 열어보니 오류가 뜨네요
리커버도 안되고 어떻게 할지 모르겠습니다.
고수님들의 도움이 필요해요…부분상세도.dwg
  • 16 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2009-12-11T10:46:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-11 10:46 am
      서버 컴퓨터이시면 다른분들도 열어볼수있는 파일을 말씀하시는건가여..
      혹시나 다른분이 열어보시고 버전을 님이 사용하는 2006이상으로 저장해놓으신거 아닐까요
      저도 종종 이런일 생겨서 제가쓰는거 이상버전사용하시는분이 열어서 낮은버전 다시 저장하면되던데요.
    3. 우쯔 Lv.0
      2009-12-11T11:13:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-11 11:13 am
      그런줄 알았는데 아니더라구요 저희팀 5명다 매달려서도 안되고 복구프로그램에 삭제복구프로그램까지 다 돌려도 열수가 없네요. 2009버전에서도 안열려요
