홈/ 질문/Q 156646
등록일: 2009-06-102009-06-10T10:16:14+09:00 2009-06-10T10:16:14+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
서페이스파일 노란색 외곽선 색 변경에 대해서..
서페이스 파일을 보면 외곽선이 노란색으로 나오는데 이것을 검은색으로 나오게 하는 방법이 있는지 궁금합니다. 표면을 투명 해제하고 난 후 표면색을 바꿔보아도 이 노란선은 여전히 남아있는데요, 이것을 바꾸는 방법이 있는지요? 아시는분 답변 부탁드리겠습니다^^
  • 344 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2009-06-10T15:16:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-10 3:16 pm
       다른 프로그램에서 작성된 화일을 가져와서 INVENTOR에서 로딩하신게 맞는지요?
       제생각이 맞다면 아마도  IGS 포맷 화일 일듯 합니다.
       IGS 화일은 인벤트에서 색상을 바꿔도 외곽 테두리는 노란색으로 계속 남아 있습니다.
       제가 아는 한 에서는…인벤터에서는 해결이 불가능 했습니다.
       그래서, 소스 제공 업체에 전화 한통화로 해결했던 기억이 나네요.ㅋ
       화일을 제공하신 분에게 다른 포맷으로 보내달라고 하십시요.( ex, stp 화일) ^^
       저는 STP 포맷으로 받았는데 아무 문제가 없더군요. 잘 해결하시길 바랍니다. ^^
      2009-06-16T17:18:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-16 5:18 pm
      도구-응용프로그램옵션-화면표시-활성 모서리 검정채크 하시면 검은색으로 변화는데요..이것이 말씀하신게 맞나…
