홈/ 질문/Q 153043
등록일: 2014-12-032014-12-03T11:47:30+09:00 2014-12-03T11:47:30+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
서페이스 질문..
아래 곡선 질문 이라고 질문을 드렸는데요.
답변이 나오지 않았는데 다시 질문드립니다.
이전 질문이 내용이 충분치 않은듯해서요…
어찌어찌 해서 그리긴 했습니다만….
이것이 인벤터의 한계인가….아니면 제가 방법을 모르기때문인가….
해서 고수님들께 여줍습니다.
위그림과 같이 마우스를 그리기 위한 곡선 작업을 하는데.
선1과 선2를 기본으로 선3과 선4를 레일로 해서 로프트로 곡선을 완성했습니다.
선1이 그려진 면을 대칭면으로해서 미러시켰는데요.
선3과 선4를 그릴때 선1과 선2에 접촉하는 스냅을 주기위해 선7,8,9,10을 보조선으로 그려서
선3과 선4를 그릴때 선7,8,9,10의 끝점을 프로잭트 지오메트리를 써서 선1과선2 에 선3과 선4를 일치시켰습니다.
또 곡선을 미러 시켰을때 윗면에 접합부분이 생길것을 우려하여 선5와 선6을 수평스냅을 적용하였습니다.
두가지 질문이 있는데요.
1. 선1과 선2에 선3과 선4를 일치 시키기위한 옵션을 없는건가요? 선7,8,9,10,을 그려야만 일치가 가능한건가요?
2. 첫번째 그림에서 a부분은 두번째 그림의 선3이 위치하는 부분인데 선5를 수평 스냅 준 부분만 미러 시킨 대칭면이 매끄럽게 표현되고, 첫번째 그림의 b부분은 대칭면이 매끄럽게 표현 되지않았는데요..
선3이나 선4같은 곡선을 그릴때 대칭면에 수직하는 옵션을 따로 지정을 해줘야하는지…
답변 부탁드립니다.
  • 32 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2014-12-11T19:52:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-11 7:52 pm
      앞선글 답변 보셨으면 곡선 78910은 필요없다는걸 아실테고
      대칭형상인데 꼭 반만그려서 대칭으로 작업하는 특별한 이유가 있으신지 되묻고싶네요
      그림에서 2번 곡선을 대칭한 2-1곡선을 하나 만드시고
      3번 4번 곡선을 절반이 아닌 대칭형상으로 그려서 레일로 이용하시면 됩니다
      프로그램 문제라기 보다는 님 모델링 방법론이 잘못된것같네요
      덧글로 이해안되시면 글 남겨주세요 폰이라 인벤터 작업한걸 못올리네요
