Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-11-222001-11-22T21:59:55+09:00 2001-11-22T21:59:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 선굵기 바꾸는 방법을 모르겠어염~~ 선굵기를 다르게 해서 표현할려고 하는데 그 방법을 몰겠어욤.. 글구 바꿔도 끝이 둥그렇게 되는데.. 머가먼지 잘 모르겠어염.. 갈카주세욤~ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 당구대도면 당구대도면 오토캐드 초보 도와주세요 연구실 , 실험실 도면 구합니다. 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 캐드중수 2001-11-23T00:03:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-23 12:03 am 울대생님의 글 ———————————— 선굵기를 다르게 해서 표현할려고 하는데 그 방법을 몰겠어욤.. 글구 바꿔도 끝이 둥그렇게 되는데.. 머가먼지 잘 모르겠어염.. 갈카주세욤~ ———————————— 질문의 요지를 모르겠네요… 단지 화면에서 굵기를 표현하시려는건지… 아님 출력에서 표현하시려느건지…. 희야 2001-11-23T07:41:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-23 7:41 am 이방법을 애기하는지는 모르겠는데 일단 적어 볼게요 pedit를 누르고 그다음에 굵기 조절할 레이어를 선택하고 나서 엔터치시고 그다음에 여러게가 나올거에요 거기에서 w라고 적힌 두께 조절하는거 있는데 거기에서 조절하면 돼요 김록태 2001-11-23T18:42:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-23 6:42 pm 님이 말씀하신 둥글게 된다는것은 lineweigh 를 사영하신거 같은데염 보기에 그렇게 보이지 출력환경에서 선의 끝단처리 문제를 환경적으로 제어 할구 있는 부분이 있어염 확인 해보시구염 2000에만 lineweigh 기능이 있지염 2000 이전 버전에서는 선의 색상별로 출력환경에서 두께를 미리 설정해두고 사영한담니다 그것도 싫다 그럼 두께를 주기 원하는 부분을 일일이 pedit를 사영 하셔야만 되구염.. 널심히 바지런히..^^
울대생님의 글
머가먼지 잘 모르겠어염..
갈카주세욤~
질문의 요지를 모르겠네요…
아님 출력에서 표현하시려느건지….
거기에서 조절하면 돼요
님이 말씀하신 둥글게 된다는것은
보기에 그렇게 보이지
부분이 있어염 확인 해보시구염
두께를 미리 설정해두고 사영한담니다
그것도 싫다 그럼
널심히 바지런히..^^
