홈/ 질문/Q 102058
등록일: 2014-09-012014-09-01T16:18:28+09:00 2014-09-01T16:18:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선이 두껍게보여요..
어느날 갑자기 선이 엄청나게 두껍게 보이더니
다른파일도 저 부분만 다 그렇게 보여요
두께설정도 해보고 검색해서 다 해봤는데도 안바껴요…
근데 다른컴퓨터에선 또 얇게 보이는데 도대체 이유가 뭘까요 ㅠㅠ
  • 175 조회
      2014-09-02T09:44:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-02 9:44 am
      Line Type 이 없어서 그렇습니다.
      일단, 도면 내에 엄청 다양한 종류의 라인 타입 리스트가 내장되어있네요;
      싹 정리해보면 정작 사용된 라인타입은 몇개 없지만,
      그중에 하나, 방화구획선 이라는 레이어에서 사용된 Gammel 어쩌구 하는 라인타입 때문에 배치 도면의 선굵기가 굵게 보이는 듯한 문제가 발생합니다.
      다른컴퓨터에서 정상으로 보이신다면, 그 컴퓨터에는 해당 라인타입에 대한 데이타가 있다는 뜻이에요.
      (아마도 도면작성자가 직접 라인타입을 여러가지 만들어서 사용하신듯 하네요.)
      해당 라인타입을 까시거나, 라인타입을 바꿔주시거나,
      도면에는 없으나 배치탭에만 있는 “방화구획선” 레이어를(만약 필요없다면) 수정해주시면 될듯합니다.
