홈/ 질문/Q 99176
등록일: 2013-08-262013-08-26T14:06:08+09:00 2013-08-26T14:06:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선종류축척이란게 바껴져있어요.
파일 열어보시면요.
위, 아래에 라인의 레이어 종류는 같은데, 선종류축척이란게 달라요.
명령어없이, 더블클릭하면 상세정보창? 같은거 뜨자나요.
거기서 보면..위에껀 선종류축척이란게 0.1로 되어있고,
아래껀 기본 1이구요.
도면을 다른데서 받아서 작업을 하거든요.
근데, 받은 도면의 선들 중 일부가 저렇게 선종류축척이란게 0.1로 잡혀있네요.
제가 새로운 라인을 그리면 기봉 1로 나오구요.
LINETYPE SCALE 이랑은 다른문제인거같은데….
이거, 한번에 기본값 1로 바꾸는방법 없나요..?
  • 23 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2013-08-26T15:05:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-26 3:05 pm
      선종류축척을 변경하는 이유는 출력이나 화면상에서 점선 등이 잘 보이지 않거나 하는 경우에
      그리고 선종류(예를들어 점선)의 간격을 달리 하기 위해서입니다.
      굳이 축척을 통일하고 싶으시다면
      전체 객체를 선택해서 마우스 오른쪽키 > 특성 들어가서 선축척을 변경하시면 됩니다.
      2013-08-26T15:15:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-26 3:15 pm
      아, 그렇게 하면 되는군요.~ 감사합니다^^
