사무실껀데요 도면을 그릴때 지우거나 트림, 필렛, 무브 같은 선택시에
선택하고 그후에 딜레이가 있어요 아 진짜 짜증나요 ㅠㅠ
도면이 급한데ㅠㅠ 저번부터 이런일 있었는데… 몇몇도면이
참고로 저도 r12때부터 캐드를 해봐서 왠만한 방법 다 동원해봤습니다..
혹시 아시는분 있나요?
ㅠㅠ 제가 해봤던 방법은
1. 필터제거, 퍼지, 이레이져 all 하고 도면만 선택취소하고 지우기.
2. 카피클립으로 다른 날도면에 옮겨보기
3. 용량이 많은 폼 같은 레이어 동결 시키기.
4. ltscale.나 limits 재지정하기.
네이버 보니깐 3d 프로그램에서 열어보고 저장해보라하더군요..
하지만 3d 프로그램이 없는 이상 ㅠㅠ
아시는 고수분 갈켜주십쇼 ㅠㅠ 저좀 살려주십쇼..
파일안에 잇는 도곽들을 파일들로 찢어보세여..그럼 찢는도중… 어떤걸 옴기면.. 잘움직여 집니다… 바로 그 도곽안에 잇는것들 중에 하나가 요인입니다.
폰트를 바꿔보시거나… 도면중에 어떤한부분 라인하나일수도 잇구여…모가 잘못된경우입니다..보통 카피클립으로 해결이 되지만 안되신다면 해결방법은 하나…
아마도 폰트 문제일듯 싶네요….폰트스타일을 윈도우 폰트 말고 캐드전용 폰트쪽으로 한번 바꿔보세요
참고로 도면 전체를 버벅대지않습니다.. ㅠㅠ 제가 이것 땜에 열씨미 깔끔하게 청소해놔서 pan으로 열라 굴려도 조금도 버벅대지 않습니다. 사양문제는 아닙니다..
