홈/ 질문/Q 28601
등록일: 2002-02-052002-02-05T20:32:39+09:00 2002-02-05T20:32:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선 모양 같게…..
안녕하세엽??? 오랫만임당..
다덜 잘 지내시죠?
선을 조인했어요…모양을 바꾸고 싶슴다..
점선이나 센타선으루…. 바꿨는데요…
조인한 상태니깐…모양이 일정하지 않자나너..
근디….일정하게 주는 방법이 있다구 들었슴다..
그 방법이 뭔지 알켜주시믄 감사^^
제가 설명이 부족한지라..첨부파일 같이 보낼게요..
꼭 알려주세요..
발깡색으로 표시한 곳을 다른 곳과 같이 모양을 일정하게 나타내고 싶슴다..
그 방법…????
대체….뭘까요???
^______________^
행복하세엽^o^
  • 37 조회
    2. 한량...
      2002-02-05T20:43:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-05 8:43 pm
      제가 보기에는 현재의 Ltscale대로 선모양을 설정하려면….
      곡선부분을 다시 다듬어야 되겠네여…..
      지금 현재상태로는 포인트간의 거리가..ltscale보다 작은 값이라서..
      님이 원하는 모양은 안나올거 같군여…
      현재상태에서 2점쇄선을 만들고 싶으시다면,
      ltscale을 0.2나 0.1 정도로 해보시져^^
      여기까지가 제한계입니다….
      고수님들 생각은 어떨지……….ㅡ.ㅡ……!
    3. 티티티
      2002-02-06T01:24:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-06 1:24 am
      pedit에서… Ltype generation 이게 있거든요…
      여기서..on/off 가 있을거에욤… 둘중에 하나 선택해보세요..
      포인트 간격에 상관없이.. 라인형태를.. 일정한 간격으로 만들어 줍니다..
      pe 치시구… 라인타입…이 머여뜨라? L 아니믄..LT 이거치시구.. on/off중..
      하나 초이스 하세욤…(참고로 저희는 구역계 표시할때 2점 쇄선..쓰져..)
      즐건 하루 되시구욤..
      열심히 하세욤.. 그래서 저 가르챠..주세욤~~
